Текущее время: 06 май 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:17
Принесли после неизвестного мне мастера. Ноутбук не видел ОС, выяснилось что винт чист, как будто после форматирования. ОС восстановил из рекавери, но в ходе установки заметил что подсветка постоянно меняет свою яркость, индикатор подключенного зарядного устройства тоже моргал с интервалом от 1 до 2 секунд, как будто плохой контакт в гнезде. После вскрытия выяснилось что напряжение просаживается с 19 вольт приблизительно до 15-17вольт. Это происходит только при подключенном АКБ.
Материнская плата: BA4101733A GCE
мульт: MEC1310-NU
мост: BD82HM65
Разъем АКБ состоит из 9 контактных площадок: 1, 2, 3 - "плюс"; 4, 5, 6 - управление или контроль за банками; 7, 8, 9 - это "минус". При замерах, без ЗУ, на разъеме заметил одно несоответствие, на 4 и 5 контактах 3,3v, а на 6-ом 0v. Вызвонил три этих контакта, идут на мульт.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:18
Model: NIKE15 REV.:1.1
От АКБ работает, от ЗУ без АКБ работает, а все вместе - кратковременно просаживается напряжение на ЗУ с цикличностью 1-2секунды. ЗУ исправное, тоже самое происходит и с другим ЗУ. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:47
Контроллер зарядки просаживает, имхо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
