Текущее время: 07 май 2026 07:15
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 04:50
При включении ноутбука загорается кнопка вкл.Запускается кулер и останавливается-дальше тишина -изображения на дисплее нет.Кнопка вкл светится при этом постоянно.Если передернуть аккумулятор или шнур питания на пару секунд-то после этого ноут запускается как положенно,и работает без сбоев.Вот полное название модели-Scala2-14\15-DI REV:1.0 Code BA41-01649A.В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 09:35
Биос прошить для начала
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:22
спасибо за совет-не могу найти эту прошивку две скачал не подходит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:47
Биос перепрошил -все тоже самое
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 23:53
Проблема может быть в том, что биос читается мультом с ошибками.
Или мульт теряет программу через какое-то время, несмотря на наличие питания на нем.
При передергивании питания программа заново прочитывается мультом и ноут благополучно запускается.
Я бы посмотрел питание мульта, и если там все в порядке, заменил мульт для начала.
Затем возможно кварц. А может и наоборот.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 00:02
и флеш на всякий случай тоже :)
