Текущее время: 04 май 2026 09:30
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:07
Доброго времени суток.
Я не занимался и не занимаюсь ремонтом ноутбуков, предупрежу сразу.
Имеется ноутбук Acer ASPIRE 5750G-2314G50Mnbb, который является самой отстойной модификацией данной модели с видеочипом geforce 520m, но у этой модели есть и модификации с 540, 610, 630 чипами. Хочется апнуть видеочип с 520m до 630m.
Это возможно? И возможно ли это без замены материнской платы?
Я тут нашел мать от нужной мне модификации, но немного неясно, с видеочипом она продается или без, потому что в названии написано про него, а в описании написано
Тип видеокарты: Неинтегрированные и в самой ссылке написано NON-INTEGRATED-NVIDIA-GeForce. Вот ссыль
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:43
Полазил по инету, понял что чип можно заменить без замены матери.
Другой вопрос: будет ли работать 630m вместо 520m на моей материнке? Взаимозаменяемы ли они? И нормальная ли ТУТ цена за 630m? И сколько примерно будет стоить замена?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:46
Продавец НБ1
скорее не будет
там модулей больше на 540 и 630
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:27
100% не будет работать? Или у кого-то есть другое мнение?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:32
Всегда забавляют такие вопросы - пока не попробуешь 100% не узнаешь, а пробовать, я думаю, кроме вас особо никому не нужно было ибо что 540, что 630 теже "яйца"
http://www.notebook-center.ru/video.html
другие мнения подожду)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 14:01
Продавец НБ1
да не пойдёт он
там даже возле чипа смд по разному распаяны
возле тех модулей которых нет нету тоже смд
И вот последний гвоздь - когда я делал эти платы с 540 с битой памятью, выпаивая модули выше чипа, те что с низу и сверху платы, бук не показывал изо совсем!!!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 14:59
однажды просили поменять 6650 на 6850...
итог - за вложенные деньги проще продать старый ноут и купить мощнее :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:28
razor070 писал(а):
Я тут нашел мать от нужной мне модификации, но немного неясно, с видеочипом она продается или без, потому что в названии написано про него, а в описании написано Тип видеокарты: Неинтегрированные и в самой ссылке написано NON-INTEGRATED-NVIDIA-GeForce. Вот ссыль
Тогда по этому поводу кто что скажет? Написано без интегрированной видеокарты, потому что чип nvidia является дискретным? Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:23
На фото платы видно, что стоит нвидивская видеокарта (видеочип) - она и называется дискретной, со своей отдельной распаянной видеопамятью
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:47
Там на чипе код начинается N12P-GV3, а тут (тык) написано, что у 630-х он начинается с N13P-GL/GL2.
Это как понимать? Почему при продаже чипов nvidia указывается только код? Как понять, какая это модель?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:12
Это тема другая. На автомобиле тоже написало 1,6 литра, но это может быть 50 сил, а может быть и 200. :)
Почитав форум и не только - разберетесь сами.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:38
по моему если хочется мощного видео, лучше погуглить в сторону PCIe passive adapter и пробовать цеплять десктопное видео, больше шансов запустить, да и к конкретному ноуту и видяхе не привязан
например http://www.ebay.com/itm/321234407081?ss ... 1423.l2649
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:41
http://www.ebay.com/itm/PE4H-EC060A-V3- ... 4aca8e5409
или вот, уже готовое решение
