Текущее время: 11 янв 2026 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 17:56
Вопрос по карте.Я беру карту встовляю её в ноут в слот mini PCIe какие действия я должен выполнить дальше?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 22:21
на какой материнке ? это важно !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 00:27
always
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 00:41
не знаю такой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 11:22
...включить ноутбук и смотреть, что покажет карта...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:41
086 (Reinitialize onboard I/O ports)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 23:30
Phoenix .Извините в первый раз в спешке неправильно указал
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 00:09
Извините!!!! голова кругом идет перечитал кучу форумов отвечаю какой то бред. все собрался.Теперь по порядку 1)материнка daor23mb6d1 2)карта сама определяет биос?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 11:45
http://icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/work.html перечитайте, ей все равно какой у вас биос - а вот вам нет, вам же по цифрам надо искать неполадку, а для разных биосов один и тот же пост код означать может разное
А вопрос по материнке ноута вам задают, потом что на кванте R23 (daor23mb6d1) она работать будет, а на большинство других нет - диагностика не выведена в разъем minipci-e и надо паять по lpc проводками к debug или мульту
Если все это непонятно - читайте и читайте до полного просветления
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:09
тоже стал обладателем такой пост карты , но честно сказать разобрался с ней быстро , но вот по ошибкам CPU и питания так и не понял что она хочет донести до меня , но тут вспомнил что есть тестер и ослик и по старинке ручками и контрольными точками и опа вот она радость диагностики . для меня остался один вапрос : направите на путь истины как правильно подпаивать к ноутам и где брать эту инфу по конкретным моделям ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 15:25
берем схему ноутбука, ищем в районе мульта или экспресс-карты LPC распиновку
после 3-4й такой работы сами поймете логику быстрого поиска
у самсунга, вообще свой удобный для подпайки LPC дебаг
+100500
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 16:06
+100500
СПС, будем разбираться главное понятно стало куда копать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 22:48
я тож такой приобрел, только вот напряжение не показывает, вообще чистый индикатор, посткоды видит, но что то не то... функций заявлено много, точнее кнопок, а толку никакого.
может у меня такой попался?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:14
Вот та же ерунда. Да и ещё что то вообще перестала показывать, только 00 Init 19 и там типа передано загрузчику (может не верно описал, но суть такая что типа всё ок...)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:42
открою Вам секрет - все пост карты в руках новичка так себя ведут
неисправные я в виду не имею
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023 14:07
У меня все посты читает, А вот напряжения , тоже не показывает. Уходит в чистый экран. И пока не перезапустишь , не оживет.
