Текущее время: 15 май 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Asus X55S проблема с включением
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:28
Доброго времени суток! Принесли ноут Asus X55S, с диагнозом "не включается". Полежал он немного, дождался своей очереди на ремонт, и... включился :) . Попробовал включать-выключать, работает, ОС грузится, все ок, но через некоторое время опять перестает включатся. Разобрал, померил дежурку, все ОК, нажал на кнопку включения и ноут опять запустился :ny_tik: . Короче говоря, его можно включить так: отключаю БП, вынимаю батарею, зажимаю кнопку включения секунд на 15-20, после этого ставлю батарею и подключаю БП (пробовал и по отдельности), ноутбук включается, и исправно работает. Затем через какое-то время после выключения он опять не запускается, и после вышеописанных манипуляций его опять можно включить. Знающие люди, подскажите, плз, в чем может быть причина такого поведения сего девайса?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55S проблема с включением
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:06
а как по вашему растолковывается слово "не включается"?
к примеру
машина не едит.
Она может вообще колом стоять
Она может ехать ,троить, пердеть
В нашем деле нет слова не включается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:54
к примеру
машина не едит.
Не крутится вентилятор, не горят индикаторы. На кнопке включения 3,3 в, при нажатии падает до нуля.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 11:43
И еще. BIOS перешит на программаторе, перепрошивка результатов не дала, ноут ведет себя, как и раньше.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 22:31
Попробуйте с другим покачественее и помощнее блоком питания.Может электролиты в блоке питания подсохли(вспучились)
Мне такие ноуты попадались, но у меня все были с проблемой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 04:20
парт номер матери напишите (на наклейке на слоте на 60 начинается_
какая стоит м/с биос? (MX/winbond)
вне корпуса всегда устойчиво без лишнего обвяза запускается?
модель указана не полностью. Не указана платформа
Правила оформления темы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:08
Спасибо всем откликнувшимся!!! Помогла банальная пропайка ШИМ-ов дежурки и заряда АКБ. Ноут выдан клиенту, тему можно закрыть.
