Текущее время: 29 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C-S03PL (QCLA4 LA-8861P V2.0) POST CODE 55
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:17
Принесли Samsung NP350E7C-S03PL с симптомом - нет инициализации.
Первая мысль - KB9012, но ноут реагирует на кнопку, но не дает изо. Память и проц - проверены. Влил биос с форума, ничего не изменилось. Подпаял пост-карту - код 55. Перед ним секунду стоит на 20. Потребление платы (на ней только проц и память) = 1,18-1,20А Напруга на проц поступает - 1,07В.
Стою перед выбором - или так мульт или графика.
Был бы признателен за подсказку :co_ol:
NP350E7C_BIOS_EC.rar [3.36 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C-S03PL (QCLA4 LA-8861P V2.0) POST CODE 5
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:37
С 55 кодом я бы в сторону периферии или хаба смотрел
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 22:51
снял сеть и звук - все тоже, влил биос другой - ничего не поменялось... хаб сккорее всего?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 23:35
А без памяти какой код?
Попробуйте другую планку оперативки подсунуть и включить с посткартой ;)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 00:19
А я бы в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 00:52
память была проверена в первую очередь
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 00:58
55 так же
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 01:24
Тут с этими машинками есть такой прикол, что планка рабочая (т.е. в другом буке работает), а в этом в упор не хочет. И симптомы такие же: 20, потом 55. Пока только определил, что 100% работают планки Hynix 12800. В чем дело, времени выяснять не было, но несколько машинок таких ушло уже. И еще не возвращались. 10600 самсунги и т.д. показывали симптомы, влючаясь через раз. Родная планка до сих пор работает в другом буке.
Но у вас может и в другом дело.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 05:57
Память это же не только планки, верно ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 07:36
на инсайде, 55 память?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 13:46
Как по мне - так аптио там... 55h память.
Снимок.PNG [ 23.96 КБ | Просмотров: 6031 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:30
опа! я и забыл, что плата не самсунг, а компал, сорри за дезу :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 11:29
тоже такая проблема была, оказался виной qh3, и обе оперативки.
