Текущее время: 20 май 2026 14:27
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:24
На ноутбуке aser aspire 6920g заменил матрицу LTN160AT01 в связи с ее поломкой.
При включении экран загорается с разноцветными вертикальными линиями.
Подключил монитор к ноутбуку, работает нормально.
Отключая шлейф от матрицы загорается белым цветом, при подсоединении обратно, появляются линии.
Подскажите пожалуйста как устранить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 23:51
хотелось бы фото дефекта увидеть
прошивку с разбитой пробовали в новую записывать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 22:47
Подкиньте любую ламповую матрицу, если все ок значит новая матрица немного сдохла. Если не ок(не обязательно линии), то копайте дальше в сторону видюхи или шлейфа.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 12:50
Если Вам, конечно, интересно, имею MEDION Akoya P6618 с такой же матрицей, как у Вас и тем же проявлением дефекта... Посмотрите мое сообщение в разделе "для начинающих" от 26.11.13 , вроде так... Только в ближайшие выходные более ли менее серьезно возьмусь за это дело... До ентого часу починял башню у той же дамы и это удалось... Теперь, когда ей и ее ребенку есть с чем играться, смогу и разобрать этот МЕДИОН.... Но матрица ведет себя примерно так же - молочносерая засветка с несколькими более яркими, чуть подкрашеными вертикальными линиями и ... потом гаснет... На монитор ноут работает. Напишите, если одолеете Вашу проблему... Ну и я,... если чего намеряю и наковыряю...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
