Текущее время: 15 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: мать JAL90 la-4201p не стартует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 08:52
Всем привет, давно пылится ноут acer aspire 4930( совершенно без признака жизни), вот решил взяться за ремонт, столкнулся с проблемой не могу найти где закончилось питание на плате, приложу фото , если сможете помогите сузить круг поиска
http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdf мануал схемы
пометил маркером места замера напряжения
 Заголовок сообщения: Re: мать JAL90 la-4201p не стартует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 10:42
37 страница мануала: на всех микрухах отсутствует питание 5, 1,5 1,8 вольт
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 10:43
откуда оно должно приходить ??
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 12:56
питание на кнопке отсутствует
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 17:52
Нет дежурок. Шим дежурки рядом с правой кнопкой тача. Видать залитик?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 19:55
если вы имеете ввиду этот шим
там 24 ноги, + 2 парных ключа, формирования 5 и 3,3вольт на плате ни где нет хотя PU2 (в мануале) работает исправно, что нет дежурки я и так понял.. мне тяжело с современным оборудованием, я учился на лампах, потом транзисторы, потом немного логика пошла, а теперь п...дец, ковыряю на каждую деталь с более чем ТРи ноги ДатаШит, помогите в этом, если что скажите еще фото кину и результаты замеров ...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:30
У, Вас, схема есть. На плате указаны замеры, они же и перемычки, провете дежурки. Если нулевик (резюк) помер то и шиму тоже думаю хана.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:30
Резюк сходу не советую менять. ;)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 07:47
проверил все PJ точки, где должно быть питание, нет нигде кроме как у самого входа БП 19.4в, на всех перобразователях питания "тишина" , PU2 (39 страница мануала) работает как надо с 3й ноги идет 3,3 вольта, вот только куда, не понял я маркировку +CHGRTC , что это и где его ловить ?
Если можно подскажите хотя б в какой области резюк поискать, явно где -то обрыв, только вот где ?(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 10:23
А 5 вольт где? Остальные шимы им и питаются. Лучше взять ЛБП, а то не только можно увидеть косяки, но и унюхать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:49
Вот и я не могу найти кто 5 вольт должен давать, визуально все детали целые..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 12:30
Чет не туда смотрите, стр 41 посмотрите, там все для Вас. :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 12:49
PU4 дежурка, на ней должно быть питание в первую очередь, потом смотрите разрешения на включение LDO(EN_LDO), далее есть ли оно. Следушее это разрешение на запуск силовых питаний EN1, EN2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 12:50
да сейчас ее и смотрю, на 32ю ногу питание должно идти через PQ35 так? поправьте если ошибаюсь, так вот на 2ю ногу PQ35 питание приходит, а на 3й ноге "0", думаю может он полетел, и не запитывает шимку ??
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 12:54
лампы, транзисторы... PQ35 отношения не имеет к питанию шима, откройте ДШ уже :)
https://www.intersil.com/content/dam/In ... fn6418.pdf
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:01
Все совсем ни так. Проверьте резюк PR35=0 ом.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:08
pr 35 = 4,7k
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:11
а должен быть 0. Измеряйте сопротивление на 6 ноге об землю, если омы или десятки - меняем шим, если высокое - меняем резистор
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:18
Я, Вам, про этот резюк пол темы толдычу. Не поняли меня и фоточки хорошие, и маркером на него тыкнули.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:24
Да и с этого момента аккуратно с дежурками.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:30
6я нога на землю 15кОм, пробую заменить резюк... огромное спасибо за помощь ....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 13:35
ООООООбязателно, датошно проверить мосфеты PQ5, PQ6, PQ7,Pq8.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 07:55
поменял резюк, результат не поменялся, заметил отсутствие MAINPWON не приходит на шим дежурки, соответственно на выходе с PU3 тоже пусто на PU3 не подходит VL , как и на шим, кто его формирует??? Как я понял шимка не даст дежурку пока нет MAinpown
тоесть на шим только 19вольт и подводится, 6ю ногу и все
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 08:19
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:26
Читайте внимательней посты. Пройдитесь на форуме в поиске.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:28
ldo \ en_ldo 0 вольт, (
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 11:50
Ну, а что грустные то? Хочется чтобы дальше подбодрили ?
Давай Грейсоло! Ты лучший! Ты найдешь почему на шим не приходит
разрешение на запуск его линейного стабилизатора !!
