Текущее время: 15 май 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:34
Прошу прощения, если вопрос не по адресу.
Можно ли использовать 4х ядерный процессор Core i7 с TDP 45W в ноутбуке с core i3 (35W)?
1 фаза не распаяна, у еще одной нет мосфетов, 2 реально рабочие, сам процессор запустился и работает нормально, включая ТБ, вот только очень сильный перегрев (под линксом 95С за 1минуту, в простое 40-45С), пока проблему с перегревом решил отключением ТБ и -200Мгц на ядрах (что бы за 80С не выходило), итого 4 ядра+HT 1.8Ghz, (даже в таком режиме он работает на порядок быстрее i3-2350M.), в целом и этого хватает.
Вопрос, могут ли возникнуть проблемы, при использовании такого CPU?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:36
Можно ли (нужно ли) впаивать 3ю фазу?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 20:45
Думаю, что ещё одну фазу распаять надобно...мощность процессоров учитывать надо... возможно проще поставить процессор по проще
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:29
Вы только сначала убедитесь, что он у вас через 30 мин. не вырубается...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:36
Пашет 2ю неделю.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:42
Повезло... на свежих платформах CPU Upgrade производителем не приветствуется... где-то встроена защита - через 30 мин. рубится как по таймеру.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:57
Проще это уже получается i5, что по сути есть i3 с большей частотой. Возвращать i3 :(
Вот такая у меня:
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/986/216/ ... 86_123.jpg
А вот правильный вариант:
http://img.alibaba.com/img/pb/221/912/7 ... 21_004.jpg
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 21:59
Про 30мин знаю, но модель моего ноута есть с i7-2670QM, а БИОС у них один.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, fil170286, Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
