Текущее время: 18 июн 2026 04:48
 Заголовок сообщения: Aspire 4315. Дежурки нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 23:25
Привет всем.
Коротко.
U29 выдает 5В на 20-й ноге, разрешающий сигнал есть на 5 и 6. На 4-й ноге 4.75В.
Все полевики исправны, кз по нагрузке нет. Но один нюанс: U29 греется ощутимо, на LDO5 5В немного проседает примерно до 4.95В. Если отключить от LDO5 внешние цепи, то греться перестает. Тем не менее, принудительно не запускается, если подавать напряжение на ON3 ON5. Микросхему менял, тот же эффект. В чем может быть загвоздка? Что необходимо и достаточно для U29, что бы она заработала?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4315. Дежурки нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 23:56
А можно так писать, что бы и другим было понятно: название платформы, шима и название сигнала на выводе указывать. Это я к тому, чтобы схему не открывать и неискать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 00:10
платформа 48.4X101.011. Шим MAX8744E
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 00:46
На 9 выводе сколько?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 02:17
По идее, должно быть, но не могу сейчас это установить, ибо не на работе.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 02:18
Поправка
По идее, 5В должно быть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:44
На FSEL 2 В.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:39
Проблема решена. Причина неисправности - потеря емкости TC8 (на выходе линии 3.3В). Иза за этого ШИМ выключался при старте.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
