Текущее время: 24 мар 2026 06:43
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:20
Основные Retail (коробочные версии встают на все конфигурации) дистрибутивы MacOs
MacOs Tiger 10.4 (PowerPC G3, G4 или G5) скачать
Последний комбо-апдейт 10.4.1 скачать (apple)
MacOs Leopard 10.5 (Процессоры PowerPC-Intel) скачать
Последний комбо-апдейт 10.5.8 скачать (apple)
MacOs Snow Leopard 10.6 (Только процессоры Intel) скачать
Последний комбо-апдейт 10.6.8 скачать (apple)
MacOs Lion 10.7 скачать
Комбо-апдейт 10.7.2 Скачать (apple)
комбо-апдейт 10.7.3 Скачать (apple)
OS X Mountain Lion Update v10.8.4 (Combo) Скачать (apple)
____________________________________________
Установка нативной Windows через буткамп.
Компьютер должен быть перезагружен, чтобы использовать ту или иную ОС. Для выбора ОС нужно непосредственно после включения компьютера нажать и удерживать клавишу Option (Alt). Это выведет на экран перечень доступных вариантов загрузки, что позволит пользователю выбрать требуемую операционную систему.
______________________________________________________________________________________________
Boot Camp (2.0) входит в состав Mac OS X 10.5 (Leopard) скачать
Boot Camp (2.1) скачать (apple)
Boot Camp (2.1) Windows Vista 32 Update 2.1 скачать (apple)
Boot Camp (2.1) Windows Vista 64 Update 2.1 скачать (apple)
Boot Camp (2.2) скачать (apple)
Boot Camp (3.0) скачать
Boot Camp (3.1) скачать
Boot Camp (3.1) Software Update for Windows 32 bit скачать (apple)
Boot Camp (3.1) Software Update for Windows 64 bit скачать (apple)
Boot Camp (3.2) Software Update 3.2 for Windows 32 bit скачать (apple)
Boot Camp (3.2) Software Update 3.2 for Windows 64 bit скачать (apple)
Boot Camp (3.3) скачать (apple)
Boot Camp (4.0) скачать помогает с драйверами на новых маках особенно на 64-битных системах
Bootcamp 5.0 скачать(apple)
общая ссылка bootcamp (apple)
Полная инструкция по Boot Camp
Boot_Camp_Rus.pdf.zip
Основные проблемы которые когда-то потребовали разбора-
-черный экран при первом перезапуске установки Windows7 на iMac27 решается ручным удалением прямо из под MacOs файла C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ATIKMDAG.SYS с предварительной установкой ParagonNTFS/TuxeraNtfs для возможности записи на ntfs разделы в маке.
-Невозможность в буткамп создать раздел для windows (на давно работающей системе)-решается дефрагментацией диска либо форматированием и установкой с нуля.
Невстающий драйвер блютус на макмини 11 года вин7-64 -ставится вручную из списка установленных в систему в разделе Apple после буткампа 4
На линейке MacbookPro 10-11 года установка Windows7 64bit с установленным оптибей (диск вместо привода) ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО С РОДНОГО ПРИВОДА. Другие приводы (например из макбук про9 года-НЕ РАБОТАЮТ. Внешние приводы несмотря на функционирование на загруженной системе- при запуске с него получите бесконечно мигающий курсор/press any key.
НЕКОТОРЫЕ SSD ДИСКИ (OCZ3) НЕКОРРЕКТНО ВЕДУТ СЕБЯ В OPTIBAY KIT(пишут с ошибками/форматируются только в fat32)-в этом случае меняем диски местами-все работает.
буду дописывать позже
X — форсирует запуск Mac OS X
Option (⌥) — вызывает меню выбора загрузочных разделов, если их больше одного
C — загрузка с CD/DVD диска, имеющего системную папку (например, «Installation Disk»)
N — попытаться загрузиться с сетевого сервера
D — запуск Apple Hardware Test с оригинального установочного диска
Command-Option-Shift-Backspace(del) (⌘+⌥+⇧+⌫) — пропускает основной загрузочный раздел и ищет альтернативные загрузночные разделы (напимер, CD или внешний жёсткий диск)
T — запускает Mac в режиме “FireWire Target Disk“, после чего его можно использовать как внешний жёсткий диск
Shift (⇧) — загрузка в режиме Safe Boot
Command-V (⌘+V) — загрузка с выводом подробностей (Verbose mode)
Command-S (⌘+S) — загрузка однопользовательского режима
Command-Option-O-F (⌘+⌥+O+F) — загрузка в Open Firmaware
Программа для востановления упавшей системы при проблемах с разделом/правами/с чем не справляется стандартная DiskUtility Выручала много раз. ссылка
Установка MacOs (10.4/10.5) на G4 без привода (по дефолту с usb не грузятся-только с firewire)
Цитирую пост community.macpages.ru Автор profak
Форматируем дисковой утилитой флэшку в hfs+ желательно на этом же g4 а не на свежем маке.
С помощью уже полюбившейся Дисковой Утилиты "Восстановил" DMG с образом Mac OS X 10.5.4 на флешку. ( Было долго, правда... ). Думаю - умеют все.
Далее ->Перезагрузка. Нажать Option + Command + F + O. Попадаю в Open Firmware где пытаюсь найти мою флэшку.
Смотрю все алисы, связанные с девайсами
devalias
( тут я вижу все-все девайсы - меня же заинтересовал /pci@2f000000/usb@18/disk@1 )
Для понимания рассматриваю подробное ДРЕВО устройств моего мака
dev / ls
Пробую usb0 - попал! Вижу список файлов в корне флешки. Счастье! ( В Вашем случае может быть usb1/disk@1:3,\ - вариантов куча! это МОЙ пример! )
dir usb0/disk@1:,\
После чего создаю короткий свой алиас для флешки:
devalias ud /pci@f2000000/usb@18/disk@1
Попробую зайти на флэшку! - ура, список файлов!
dir ud:,\
Ну и самое приятное - загрузка.
boot ud:,\System\Library\CoreServices\BootX
Система ставилась часа 2.5 - 3. Сейчас обновляюсь до 10.5.8.
Русификатор MacOs Tiger 10.4.6/11 скачать
Сделано это дабы сэкономить ваше время на поиски при необходимости :)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:31
Бесплатная утилита Mactracker предоставляет подробную информацию о каждом компьютере Apple, когда-либо сделанном за всю историю компании, в том числе такие данные, как номера моделей, id моделей, иденитификатор, скорость процессора, памяти, оптический привод, графическая карта, поддерживаемые Mac OS и возможности расширения. Также имеется информация о периферии Apple, клавиатурах, мониторах, принтерах, сканерах, IPod, Apple TV, iPhone, iPad, Wi-Fi, базовых станций,и тд, IOS и Mac OS версии.
Изображение Изображение
скачать
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:42
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:51
информация о конфигурации мака по серийнику. раз два
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:39
Вот интересный ресурс для iPhone, iPad, http://www.dev.mk/ по IMEI выдает много информации
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 06:05
Доброго времени суток. Извините, если не туда пишу. Проблема следующая. Своими кривыми ручёнками я снёс Windows 7, которая у меня стояла изначально на iMac. Её поставили из-под iMac в магазине. Потом переустановил, предварительно начисто форматнул весь жестак. Винда встала нормально. Теперь не могу найти и установить драйвера на iMac для Windows 7. Драйвера с оф сайта не подходят ни в какую... Читал, что можно с загрузочного диска запустить "асистенс bootcamp" и загрузить все драйвера с него. Но в комплекте загрузочного диска нет. Вот если бы кто смог образ такого диска скинуть или подсказать, как найти решение моей проблемы, было бы просто чудесно.
Помогите пожалста. Я уже неделю бьюсь с этим iMac-ом.
Единственное, что мне пришло в голову, так это поставить с нуля Mac OS, из-под нее НЕ КРИВО поставить Windows 7 и потом поставить через BootCamp драйвера на Windows 7.
А можно ли просто драйвера на Винду поставить. Сейчас у меня iMac только на Windows 7 и ничего там больше нет на нем... =(((( Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 10:48
1-Укажите модель iMac
2-Для чего вам Windows
По делу- если мак 2011 года поставить на него сможете Lion 10.7.2 и выше.
Если при старте зажать ALT и вы не убили рекавери раздел то на нем нужно нажать и установить Mac Os, отформатировав ВЕСЬ диск как один раздел прямо из установщика в ДИСКОВОЙ УТИЛИТЕ. Дистрибутив будет загружен из интернета.
Вторым шагом запустить ассистент буткамп выделить нужное место на диске (указать размер раздела windows) и нажать обе галочки установить windows 7 и загрузить ПО для windows. Предварительно приготовив флэшку в фат32 пустую или компакт диск. После установки windows просто запустить установщик с флэшки под windows. Все драйвера встанут автоматически.
После установки по умолчанию всегда первой будет грузиться windows. Изменить это можно в настройках панели управления буткамп в windows.
Если рекавери раздел отсутствует то вам необходимо скачать дистрибутив Mac Os Lion 10.7.3(4) смонтировать его на флэшку (юсб диск) и описанным выше способом (ALT) установиться с него. Далее так же как уже написано.
И самое главное-если вам windows нужен не для игр а для работы-вы избавите себя от всех сложностей установкой её из под Parallels Desktop 7 прямо в маке. Не будет необходимости перезагружать комп для работы в windows.
иметь iMac и не работать в MacOs кощунство :)
Просто поставить драйвера можно скачав буткамп версии 4
PS вот первая попавшаяся ссылка для буткамп imac (хотя подойдет и для буков)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 17:00
Часто возникающая трабла с установкой Lion на новые макбуки. Проблема в том, что если удалить все разделы, включая рекавери, из под установщика Lion и не перезагружаясь продолжить установку-все встанет гладко. НО если после удаления всех разделов перезагрузиться (либо заменить диск на новый, или стереть все разделы до этого) и начать установку заново-как правило ничего не выйдет. Единственный выход-подключать бук к интернету и установщик скачает дистрибутив сам (порядка 3 с хвостиком гб) и установит без каких либо танцев. Но у нас уже нет рекавери раздела.... Утилита которая позволяет восстановить его на usb носитель, загрузиться и установить Lion.
PS актуально вроде как для 10,7/10,7,1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:45
Для того чтобы точно определить модель нужно использовать GSX :)
Для тестов сейчас уже идет онлайн утилита Apple Service Tools . Устанавливается на MacServer и с нее грузишься .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:53
Прям таки НУЖНО. ;) Я не официал. Если у вас есть доступ-очень рад. :) И максервер тут у каждого второго
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 13:18
Подскажите что из MacOS можно поставить на MacBook Air (Mid2009) ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 18:16
всё что угодно. :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:31
iStatMenus-мониторинг температур, напряжений, оборотов. триал скачать
Проблема с кулерами после замены диска в iMac, для тех кто не хочет морочиться: скачать, игнорирует термодатчик, начинает читать через смарт.
SMC Fan Control регулируем минимальную скорость кулеров (заодно при желании продуваем от пыли :-) ) скачать
MacBook/Pro Extended Fan Control скачать
Запись на NTFS разделы: скачать триал
HeavenBenchmark (аналог 3дмарк для windows) скачать
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
