Текущее время: 03 май 2026 21:33
 Заголовок сообщения: g84-751-A2 вместо g84-600-A2
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 15:19
Всем привет, есть ноут Toshiba X200. В ней установлены 2 8600M GT в SLI. Заменил br03, а g84-600 оба заменил на g84-751. В результате без дров все работает нормально, но как ставлю дрова на видуху, при запуске винды черный экран. Видеобиос не трогал, все родное (ядро 475 мгц, 1.2 вольта питание).
Эти чипы должны становится вместо g84-600 или есть подводные камни?
Когда-то в стареньком алиенваре менял эти чипы в обратном порядке, но тогда все заработало (ставил g84-603 вместо g84-750).
 Заголовок сообщения: Re: g84-751-A2 вместо g84-600-A2
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 11:40
Дрова можно перепробывать разные. Вот может покатит виста/7 32 бита (биос не от него - не обращать внимание) - ставить вручную, работали на нескольких ноутах (хотя изначально под ХП) с такими же симптомами после замены чипа
http://ifolder.ru/29302503
не факт конечно
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 18:15
в этот аппарат встанут только оригинальные
G84-600-A2
G84-601-A2
G84-603-A2
G84-950-A2
G84-401-A2
т.е. чипы поддерживающие слай режим
купите в партсе G84-950-A2, они нормально встают
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:49
А разве g84-750 не поддерживают слай? Мне попадался алиенвар m9700i-r1, в нем стояли две 8700M GT в SLI режиме с G84-750-A2 чипами, я их тогда успешно заменил на G84-603-A2.
По теме - снял чипы и поставил g84-603, после этого все заработало.
От чего тогда не хотели работать g84-751? Я предполагаю, что им нужно 1.32В, когда в биосе 8600M GT прописано 1.2В.
п.с. Если кому интересно по поводу Toshiba X200 - не обязательно менять оба g84, можно на slave-карте просто снять чип и подключить саму плату без чипа, нотик будет работать как с обычной 8600M GT без SLI-режима.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 09:54
750 поддерживает, а вот что такое в реале 751 - неизвестно, если 53-й, то оно и не заработет. По поводу снятия одного чипа... это и ежу понятно, что заработает, только вот надолго ли? Один умер, второму жить осталось неделю :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 10:43
поддерживают, но поддерживают настоящие 750 и 751
а вот то, что 751 не выпускались в оригинале с 09 года? да и много каких чипов ещё...
те чипы , что у многих сейчас продаются , это честные, замечательные ,128 битные чипы 300-400отых серии, которые реально держат превышение частот и при этом не сильно кипят.
а вот по поводу слай, сорри, не умеют
