Текущее время: 07 мар 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Не включается ASPIRE 3680
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 16:57
Принесли данный ноут, молчит полностью, лампочки не светятся. Напряжение на кнопке питания 3,3 есть, при нажатии уходит в ноль. 19 вольт приходит на PQ39 и PQ38. на 4 выводе PQ39 около 10 вольт, на выходе ( 5,6,7,8 ) - 19 вольт. Они же приходят на PQ38 на 1,2,3 ноги, на 4 ноге тоже 19 вольт ( ! ), на выходе уже нет напряжения. На PQ 37 на 1,2 ноге 19 вольт, на всех остальных - ноль.
PQ38 менял на альтернативу - ничего не меняется. Может конечно не там смотрю, но далее направления уже не знаю :(
Подскажите, кто касался, в чем может быть проблема ?
Заранее примного благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 20:27
Конечно понятно что это полевики (PQ....). Но может маркировку? Пальцем щупали на нагрев? Немножко не понятно, если на выходе PQ38 нет напряжения(если он стоит во входной цепи), то начинать наверное надо с поисков КЗ в его нагрузки.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 22:03
Проверь на КЗ C467, C468 10u/25V , стоят по VIN в районе разъема на матрицу с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 00:23
Почетный Мастер
смореть надо 4 параллелных резистора по 1К - если на них падение напряжения больше 1.5В - ищем повышеное потребление по 19В. Стандартная схема для компала.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 01:36
d2o, это Quanta ZR1
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 01:50
Встречал на этом буке а так же на 3683 такую неисправность - были выбиты кондеры - в одном буке один из пары с467-с468 , они чуть под вентилем стоят рядом паралельно , один из них звонился почти в 0.
На другой машинке был выбит один из 3 параллельных кондеров pc51-53 , они с другой стороны , рядом с разьемом s-video , тут один из них просто сильно высаживал питание.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:24
Почетный Мастер
konstantin_m писал(а):
d2o, это Quanta ZR1
тьфу блин! наплодили наименований :evil:
PS. сказаное выше справедливо для aspire 3690 и его клонов на шасси HBL5x
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:06
начну по порядку :)
прикладываю фотки данного куска платы, для тех у кого перед глазами такой платы нет, может поможет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/081115/eWdUAigYIw.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/081115/eeBG6hQpcE.jpg
данные полевики имеют маркировку PG5AL, не греются, проверил кондюки указанные в рекомендациях - все ок, единственно накоротко звонится кондер PC113 на второй фото, выпаивал его и все окружение - не коротит :(
Есть еще одна платка с такого же ноута с той же проблемой был, уже разобранная на комплектуху ранее, в том же месте также короткое, может нормально ...
Есть мысли в сторону MAX PU8, вроде как он завязан в этой цепи, но другого точно живого нет, проверить не могу.
Модель точно ZR1
Буду надеяться на дальнейшие рекомендации :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:30
подробности в почтовом ящике
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:38
PQ38, PQ39 - это AO4427, PC113 и должен звониться "почти накоротко", не в той стороне ищешь :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:54
ComTech, в этих ноутах часто летит KBC (87541V)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 13:44
Если как вариант неисправен данный чип, ноут себя так ведет как у меня, т.е. как абсолютный кирпич. Т.к. поменять данный чип я не могу за неимением его то хотелось бы решить - заключение близко к заключительному или у меня проще вариант ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 02:43
Такие же симптомы даёт дохлый южный мост FW82801GBM. А уж проще это или нет я не знаю.
Вообще практически любая QUANTA включается путём программирования порта мультяка при подаче дежурки из флешки биоса через южный мост. Поэтому при наличии нормальной дежурки при нулевой реакции на кнопку проверке подлежат в основном эти три микросхемы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 08:06
понял, спасибо большое за информацию !!!
