Текущее время: 07 мар 2026 21:43
 Заголовок сообщения: ERROR 0280 Что это?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 01:33
Доброго времени суток.
Честно говоря уже не знаю, что делать.
Купил год назад ровер и немог на него нарадоватся,
но вот настал "черный" день и я попал....
Сервис у ровера это ужас, никто- ничего не знает.
В Новороссийске говорят одно, в Краснодаре другое, в Москве третье.
Вот собственно в чем проблема:
Ноутбук работает нормально, проблем никаких нету, но когда перезагружаешь или хочешь влючить, то тогда начинаются проблемы..
При включении он включается, но ничего не грузит, кулер работает, HDD работает, экран черный, ничего не показывает и в таком состоянии он работает до тех пор, пока его не выключишь при помощи кнопки включения (держишь 5 сек) тогда выключается, при повторном включении таже самая ситуация. Тогда должен вытащить блок питания из сети и выбрать аккумулятор, и так подождать несколько минут, после этого вставляешь аккумулятор и втыкаешь в сеть блок питания. Включаю и все нормально, начинает загружаться и появляется сообщение
"System configuration data updated ERROR 0280: Previous boot incomplete - Defoult configuration used
Click F1 to resume F2 for set up"
Нажимешь F2 и входишь в BIOS, выходишь с сохранением или без сохранения настрояк BIOS и все нормально, перезагружается и система начинает загружаться как и положено..
Что это за ошибка?
Ноут ровер хаммер 550
Мне посоветовли поменять батрейку биос, я см разобрал бук,
и поставил батарейку с системника, у ровера была варта 2302 3V
я поставил такую же но панасоник, батарейка была в обмотке,
и как то по хитрому припаянны провода, оторвав их от старой батарейки
я прикрепил скотчем к новой ,правда ничего не работает(не инициализируется)
Вот и второй вопрос, батарейки все стандартные или нужна определенная модель,
да и насчет того что я скотчем закрепил есть сомнения, что делать??????
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 03:10
Тоже мне бином Ньютона...
Чипсет NFORCE сдох скорее всего. Замена его новым позволит компу проработать ещё с год. А батарейка тут вообще нипричём.
Этими чипами маются и другие ноуты.
Например HP DV6000, ASUS A6T,F3T....
Надо было брать ноутбук на интеле с видео ATI
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 03:28
Можно еще попробовать биос перепрошить...
:)) Почему еще только год?? Такой чип более года не живет? :))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 11:29
Эта ошибка говорит о там что прошлый раз компьютер не смог успешно пойти пост и загрузиться.
Что Вы и наблюдали перед тем как его выключили.
В принципе это может быть вызвано неисправностью практически любого узла материнской платы, статистики по этой модели у меня нет.
Если без батарейки он не включаеться то дело может быть и в ней. Попробуйте её заменить, для опытов подойдёт любая Lithium battery например CR2032.
Её надо аккуратно припаять к оторваным Вами проводам(не скотчем), лучше обратитесь к кому-нибудь кто умеет это делать.
Важно соблюдать полярность!
