Текущее время: 07 мар 2026 11:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens amilo pi2540 нужен дамп eeprom
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:21
Fujitsu siemens amilo pi2540 нужен дамп eeprom , плата PCB M/B P55IMX REV C , микросхема ATMEL 93C46 EEPROM
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens amilo pi2540 нужен дамп eeprom
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 16:01
помогите кто нибуть , плиииз! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 01:21
...а видюха-то цела?????....
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 16:42
Проверить видео нет возможности. Аппарат при нажатие кнопки включения , загараются светодиоды , запускается кулер и через несколько секунд отрубается. Прошелся по плате , кз не где не нашол , основные напряжения вроде присутствуют. пробовал прошивать быос , ни чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 20:21
:sh_ok: цкко-фьююю....ты на неё "дунуть" диагностически можешь????
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:21
зачем видео греть?!! Я вообще плату видео снял . Он же должен запускаться и без видео , тока картинки не будет! А у меня он стартует и через несколько секунд отрубается. запускаю от блока , проверенного. другой проц подкидывал , память менял , биос шил , на предмет кз мерял , напряжения какие смог посматрел поднимаютя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 23:41
... :nez-nayu: ну-у попробуй ..влей, но(по-моему) у тебя не с биос проблемы...
P55IMC_115.rar
..забыл сказать...USB проверил..не битые????
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:00
P55IMC_115.rar
Но это же биос! Я дамп биоса проливал , с форума брал , но ничего не изменилось. На юсб кз нет , при попытке включить 5 вольт на них появляется. Около мульта стоит еще одна флеш , еепром , я предположил что может там косяк , но дамп не смог найти что бы исключить этот вариант.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 22:02
... :nez-nayu: извини..был невнимателен..посчитал, что нужен биос..
