Текущее время: 27 апр 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Acer 5710Z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 22:47
Включается, пост коды не идут. Все питания подымаются. Питание процессора 1,2В.
PLT_RST# - 3,3в, обмен мульта с югом (77,78, 79,80 нога)- есть, На LPC шевеления нет, генерации на CLK_PCI_LPC - нет. Общения юга с клокером нет. Общение мульта с биосом есть.
Биос менял несколько версий, поменян проц, ЮГ NH82801GBM, CM QG82945PM, мульт - без изменений.
Пните в нужном направлении, мыслей больше нет
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5710Z нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:08
Правила оформления темы
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:13
платформа LA-3771P JDW50
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 23:39
Ищите для начала клок.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 00:19
Клокер стоял SLG8LP465V заменил на ICS9LPR325A (такой по схеме) не помогло. В обоих случаях генерация есть только на 22, 23 ноге клокера.
CLK.png [ 152.8 КБ | Просмотров: 1528 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 00:42
Ну а асцил то ваш, способен такую частоту видеть? По неопытности - я напарывался на проблемы, не придавая значения входной емкости прибора, например.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 00:55
2 посткарточки и, пусть и старичок, ослик С1-94 даже начинающему позволят увидеть какое нибудь шевеление на LPC. А тут есть плата донора, один в один, только клокерами отличающимися, и какой никакой опыт, а запустить плату не удаётся.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 02:56
LPC шевелится еще до 80 - го порта - это раз,
LPC не шевелится вообще, если у вас неправильный щуп, либо шевелится но комп не стартует -это два
клок должен появиться еще до "шевеления" на LPC - это три
пост карты порой садят шину не хуже асцила и иже с ними -это четыре.
и т.д. и т. п.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:57
После включения на LPC устанавливается:
LPC_AD0 - LPC_AD34 - 3,3В
LPC_FRAME# - 3,3В
LPC_DRQ#1 - 3,3В
PCI_RST# - 3,3В
CLK_PCI_LPC - 1,8В
генерации на них нет.
Я так понимаю, что генерация на CLK_PCI_LPC должна появляться сразу после нажатия на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 14:25
на других ноутах видит, должен и тут видеть
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 19:14
Заапуск клокера на подобных платформах происходить после успешной "запитки" проца.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:33
Как ни странно проблема оказалась в микросхеме биоса. При сравнении с рабочим ноутом обратил внимание, что в дежурном режиме обмена между флешкой и мультом нет. А в моём случае идёт постоянный обмен. Замена MX25L8005 решила проблему. Хотя и читается и пишется флешка на программаторе без ошибок.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
