Текущее время: 18 май 2026 17:43
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 12:04
прибыл ноут залитый пивом, включался но не подавал признаков какой либо работы. Промыл южник, восстановил три ножки контрллера картридера съеденных окислом, и в общем очистил всю мать, теперь стартует нормально всё грузится кроме дисплэя, при включении то показывает нормальную картику, то показывает белый экран с цветными полосами всегда по разному расположенными. при подключении моника к VGA ноута картинка всегда нормальная.
Мож кто встречался с такой проблемой, у есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 13:15
Питание матрицы посмотри для начала.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 14:28
Насколько помню там 8400 или 8600 стоит. Частенько именно так он и дохнет. Но питание матрицы все ж проверить не лишне...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 14:51
shat напряжения прозвонил, при нормальной картинке/ и с белым экраном. Ноутами змнимаюсь с недавних пор, опыта по работе с ЖК мониторами нет, даже не знаю какое питалов у матрицы!
вот напруги по пинам разъёма нормальное/ при проблеме; что скажете?
1 черн 3.33/33.3
2 голубой 3.09/3.09
3 черн --
4 черн --
5 коричн 1.18/1.18
6 --
7 оранж 1.12/1.12
8 --
9 черн --
10 --
11 бардовый 1.09/1.09
12 --
13 красн 1.21/1.21
14 --
15 черн --
16 --
17 оранж 1.13/1.15
18 --
19 желт 1.17/1.17
20 --
21 черн --
22 --
23 зелен 1.12/.1.12
24 --
25 синий 1.20/1.20
26 --
27 черн --
28 --
29 фиолет 3.30/3.29
30 -- --
31 серый 3.30/3.29
32 коричн 3.34/3.34
33 серый 3.30/3.29
34 оранж 3.34/3.34
35 бел 2.98/2.97
36 оранж 3.34/3.34
37 оранж 2.05/2.05
38 желт 10.79/10.62
39 зел 0.34/0.34
40 зел 10.79/10.62
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 15:01
pks имеете ввиду ACT8600 регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 15:37
Если бы... Видеоадаптер...
А ты не с той стороны меряешь - на матрице смотри...
Я цоколёвки разьёмов не на всех мамах помню... :)
Но с первого взгляда всё хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:14
дело в том что в матрицу ни че не попало она сухая и хозяйка говорит проблем вообще не было, тока залила клаву случайно, видео адаптер живой с внешним монитором работает без глюков, а в матрицу тока если завтра гляну сегодня читаю инфу.
вот еще парочка замечаний, тестил на включение в одном положении крышки. включал выключал точь также всё! Если загрузится с белым экраном закрываем крышку он уходит в спящий режим, открываю крышку жму клаву ноут включается с нормальной картинкой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:21
Со стороны мамы у тя все сигналы похоже есть - осцилом ваще па уму смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 16:37
осцила нет, приходиться так разбираться
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 16:04
Шлейф прозвони, на всякий пожарный.
Не поможет - найди осцил, мегагерц на 100 надо. На 10 все равно что тестер. Ничё не увидишь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 17:14
прозвонил шлейф, никаких проблем, добрался до разъёма за матрицей померил напруги по пинам
1 масса
2 3.3в
3 3.3в
4 3.34в
5 --
6 3.34в
7 3.34в
8 1.20в
9 1.12в
10 масса
11 1.17в
12 1.13в
13 масса
14 1.09в
15 1.21в
16 масса
17 1.12в
18 1.19в
19 масса
пробовал ещё матрицу поменять для теста, снял с Acer'a 5100 там такая же. Результат немного лучше примерно из шести запусков два с белым экраном и полосами.
и еще вопрос, чем лучше чистить ноут от жира и прочего? сам пользуюсь Дигрейзером, а один товарищ посоветовал от пива избавляться теплой водой с мылом, мож чё по круче бывает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 18:23
Вопще судя по картинке у тебя отгнил кто-то из сигналов LVDS.
Это
8 1.20в
9 1.12в
11 1.17в
12 1.13в
14 1.09в
15 1.21в
17 1.12в
18 1.19в
Попробуй их прозвонить при отключеной матрице на землю в режиме прозвонки диодов. Ессно ПОЛНОСТЬЮ обесточив бук. Не забудь выдернуть батарею.
Там где отличаеться сопротивление нужно разбираться.
Откуда ЖИР в ПИВЕ :shock:
Я лично мою горячей водой - иё много и не жалко. Потом замачиваю в спирте чтоб воду убрать(минут на 5).
Его жалко, он дорогой.
Мыло или Дигрейзер думаю не помешает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 14:10
замерил сопротивления, они разные, какое приблизительно должно быть?
8 1.20в 964ом
9 1.12в 971ом
11 1.17в 968ом
12 1.13в 962ом
14 1.09в 961ом
15 1.21в 966ом
17 1.12в 971ом
18 1.19в 964ом
для уверенности промыл мать ещё раз, таже история.
а вот эти пины сигнала LVDS похоже напрямую соединяются с платой видео, без неё не звонятся, уже подумываю что на самом деле видео умирает, щас уже реже картинка появляется
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 15:03
Ну дык странно было бы если нет.
Сопротивления вроде без патологий - небольшой разброс есть всегда.
На монитор картина есть ВСЕГДА?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 18:37
на внешнем монике картинка есть при каждом старте до самого выключения - это если матрица кажет без глюков либо её отключить от матери , если же матрица стартанула с белым фоном, то картинка на внешнем есть до момента входа учетных записей, а потом исчезает - причем на время пока внешний показывает, матрица вырубаеца,а кога внешний гаснет она снова показывает белый фон.
На мамке есть DVI VGA и 40 пиновый разъём ЖК, то что управляет коммутацией видео сигнала между ними не может быть проблемой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 17:07
проблема была решена заменой видео карты, shat pks большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 16:28
здравствуйте! возвращаюсь к теме.
Смотрел где можно заказывать видео карты для ноутов в интернете, может плохо рыскал, но ничего подобного не нашёл, а искать донорав в моём городе бесполезно.
Подскажите, где можно приобрести такой девайс и сколько он хоть приблизительно будет стоить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 11:19
Девайс можно купить на ебае.
Но без тренировки, это черевато приключениями.
Да и разбираться со всей этой штукой довольно долго.
Мыло сбрось мне в личку - сдам "офигенный" способ лечения этой проблемы.
Здесь писать не хочу - он череват зверскими убийствами ноутов при неразумном использовании.
