Текущее время: 07 мар 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:25
В партсе есть первые и вторые, но 216-0731004 существенно дешевле.
И тот и тот Mobility HD4670
Замену требуется произвести на видеокарте для ноутбука ATI Mobility Radeon HD 4670, 1024 Мб, MXM A
в ноутбуке ACER Aspire 8935G
Так то на 216-0729042 (HD4650) видимо тоже можно поменять с прошивкой соответствующего видеобиоса.
тот же M96 ведь.
Не нашел примера ноутбука с установленным в нем 216-0731004, а то может и смог бы разобраться, если бы какие-то уникальные CHIP ID надо было бы выдрать были такие, или чип выпускался под замену и меняется без этого шаманства?
наверное чем-то вроде http://www.techpowerup.com/rbe/ этого, по аналогии с NiBiTor можно было бы воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:52
В моем конкретном случае отбой скорее всего, по видеочипу, остался теоретический интерес, хоть и видно, что прогревался до меня видеочип, но вина-то в LVDS муксере PI3LVD1012, его сначала поменять надо, а про видеочип уже потом задумываться. Это Первый мой с гибридной графикой на платформе постарей чем Intel Core (сначала и не понял, что и на сочетании севера G45 и внешки уже переключаемую графику делали, пока в схему не посмотрел, а то что это распространенная проблема с этим муксером понял уже после, когда начал искать где его купить)
Ну и совсем офтопик, думаю найти все страпы, по работе только через внешку, возможно только r85 снять? Платформа Quanta ZY8 и если быстро не найду чип, то сделаю соединение 8 лвдс пар проводками. Владелец торопит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 02:53
Получилось переделать плату на dis only?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 05:38
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, попытался вспомнить, починил ли тогда этот аппарат или ушел он владельцу, мысли переключать его в онли чипсетную интеловскую графику тогда как пришли, так и ушли, точнее кто-то помог забить болт, мб владелец, а мб еще как-то, но в памяти не отложилось, а сейчас лень в схему лезть, хоть и уверен что нашел бы что инетерсного, которое проглядел когда-то. Задачи сделать дис онли тогда не стояло точно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:39
Я уже разобрался, в последней версии биоса появилась функция выбора, Switchable, Dis only, Uma only. Поставил дис и кинул провода в обход мертвого коммутатора lvds-сигнала
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
