Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE V3-571 LA-7912P нет дежурного
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:59
Ноутбук пришел с дыркой в PU5. Заменил. Дежурки нет. +3VALWP и +5VALWP по 0,7В.
Перемычки JP1 и JP2 снимал. Результата нет. Вернее все без изменений.
Замеры:
ENTRIP2 - 1.87
ENTRIP1 - 1.87
VREG5 - 5,3
VREG3 - 3,27
EN - 3,3
VIN - 19
По словам хозяина, что-то коротнул антенной wifi и дымок пошел.
На что еще обратить внимание , подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE V3-571 LA-7912P нет дежурного
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:24
ключи проверить в первую очередь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:27
Не написал - ключи проверил в первую очередь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:24
Закралось подозрение, что не RT8205 не подходит. На родной дырка. Видно только =EG. Ставлю RT8205B.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:47
В руках плата la-7912 - стоит tps51125A
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 03:10
по схеме стоит 8205... вроде они с 51125 аналоги... проверьте питание на 16-й ноге...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 03:12
сори просмотрел, там все ок... посмотрите осцилов активность на гейтах верхних ключей...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 09:57
Сможете померять номиналы резюков между кнопками тачпада,их там всего 6 штук? Лежит такой ноут,залитый в этом месте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:07
над q19 слева направо кондесатор, 20кОм 100кОм, ниже q19 в 6 корпусе подписан 471 = 470 Ом, рядом 100кОм. Над pq7 22кОм 100кОм, справа от него 1кОм и 100кОм. Вообще, дорожки хорошо прослеживаются, можно и по схеме посмотреть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:37
По схеме стоит RT8205L
Нашел такую же с донора.
Все заработало!!!
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 14:22
51125 тоже идет! 2 дня работает... никаких нареканий!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
