Текущее время: 03 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Dell N5110 7 писков
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 19:56
Ноут Dell N5110
Платформа насколько я понял DQ15. Проц Core i5, видео N12P-GE-A1
Ситуация следующая. Включается, и секунд через 15 пищит 7 раз. По кодам Dell это ошибка проца.
Заведомо исправные проц и память подкидывались, биос шился. Все то же самое. Причом пищит 7 раз что с процом, что без него. Может кто сталкивался с такой нетиповухой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 7 писков
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:02
P.S. проц холодные, видео тёплое. Хаб (67) греется нормально
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:25
а как питания поживают
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:29
а шлейф дисплея , как он там ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 05:45
Верно, Dell последние без матрицы или с разбитой - пищат, посмотрите верх ноута.
С чем он к вам пришел то? Предисторию давайте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 10:21
Забыл добавить, что он автостартует к тому же.
Принёс товарищ на продажу на з/ч. Дежурка в норме. На проце напряжение не появляется.
Имеет ли смысл менять шимку проца?
Матрица в порядке и шлейф тоже. И без матрицы они пищат 8 раз, по крайней мере так пишут на сторонних форумах.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 11:18
7 раз -это проц
воевал раз с таким дЭлом так и не победил, пробовал менять все даже ХАБ
не менял толи клокер, толи шимку проца, не нашел такого
попробуйте шим проца сменить
