Текущее время: 25 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Acer NAV50 LA-5651р Insyde H2O Post 13h
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:14
Acer LA-5651р Post 13h Думал что сетевая карта замена доп. платы с LAN не помогло!
Подскажите как проверить кто виноват какая плата или механ контакт разьема
 Заголовок сообщения: Re: Acer NAV50 LA-5651р Insyde H2O Post 13h
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:19
Что означает этот POST сигнал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:00
Начните с простого - биос на программаторе попробуйте починить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:07
Спс Попробую как вариант.
Я его успешно перепрошивал через USB в DOS.
Плата работает отдельно идеально на внешний монитор через VGA все работает. USB клавиатуру и мышь определяет UBUNTU через Live CD грузит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 15:23
Так может начать с подробного описания неисправности?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 16:18
Касаемо то что было в Этой теме.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=86450
Отдельно плата работает. когда собираешь висит на Post 13H
c кн выкл правда сек через 5-10 сек.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 23:22
Сетка или звук дохлые на доп плате, сам недавно сталкивался...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:55
Спс буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:26
Тема закрыта.
проблема запуска решилась (Виновата Сеть (LAN)) Я ее снял(чип) все заработало.
Осталась еще 1 проблема но я её в отдельную тему вынесу.
