Текущее время: 10 ноя 2025 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 12:57
Возможна ли замена в модели HP ProBook 4515s. Поставил я 216-0674026, машина при этом стартует но изо не выводит, останавливается на POST коде 73.
 Заголовок сообщения: Re: Замена AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 13:14
Вот почему-то на хулитах проблемы с такой заменой - на dv5 dv6.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 13:54
Сколько менял на HP dv5, dv6 - проблем нет. Вот только что заменил AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026, все отлично. Только надо учитывать, что эти чипы нежные, боятся перегрева.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:16
Возможна ли замена в модели HP ProBook 4515s 215-0674034 на AMD 216-0674026
нет.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:22
Меняется в обе стороны в 95% случаях при наличии внешнего видео,если видео используется из севера ...34 то 22-24-26 вместо него не станет,вернее станет но изображения не будет,или по посту будет говорить что показывает и будет тишина или будет ресет кругами ходить.
Менял и в одну сторону и в другую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:58
Михаил2115
... или у Вас с чтением проблемы в школе были?
Вопрос про конкретный аппарат... а ваша мини диссертация, на форуме написана 350 раз... посты набираете?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 21:41
UT1(RM75+ati4650) буквально на днях поменял 215-0674034 на AMD 216-0674026. Аппарат выдан клиенту-все счастливы.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 18:09
Уважаемые, а 215-0674034 меняется на 216-0674034? Видео отдельная 4570.
Или может 216-0674022 прокатит?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 20:34
В HP ProBook 4515s вместо 215-0674034 нормально работает 215-0752007
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 17:36
собственно на 4515s с завода я встречал 3 моста:
1. если плата без графики с процами QL, RM то идет с 216-0674026 ,
2. если плата с видео и с процами QL, RM то идеи 215-0674034,
3. если плата с видео и с процами ММ то стоит 215-0752007.
лично я пытался на плату с видео и процом QL, RM вместо 034 поставить 026. пост остановился на 73 или 74, не помню, картинки небыло. заработало только после установки 007.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 21:11
Oleg Sedin (REM) писал(а):
Михаил2115
Пишу только исходя из своего опыта.
А количество постов на форуме на что-то разве влияет?
PS: Вот сейчас именно 4515s с дискреткой и 34-м, ради пробы поставлю 26-й север,видео в 34-м нет и проц стоит у меня RM75
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 17:50
Подтверждаю.
Таки не стал вместо 34-го 26-й на плату с дискретным видео.
Пост 48.
Думаю дело в БИОСе.....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 21:47
Михаил2115 писал(а):
Подтверждаю.
Пост 48.
Михаил, в ваш ноут подойдёт 215-0752007, испробовано мной лично. Думаю и с 215-0752003 тоже заведётся.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 22:13
Подтверждаю.
Пост 48.
За эти я знаю
вместо 34-го катит 2001\2003\2007
просто обычно 26-й ставал аж бегом.
Ну и у меня все эти чипы есть в наличии,просто ради проверки подкинул 26-й, сейчас еще 4028 заказал на пробу,по идее это аналог 4024 и можно его вместо 26-го ставить,если видео из севера не используется,или править биос под видео бортовое и тоже будет жить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 22:21
Asus K40AF (мать K40AB) 215-0674034 на 216-0674024 стал аж бегом,видео дискретное
Asus K50AB (мать K40AB) 215-0674034 на 216-0674028 тоже стал, видео дискретное
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 18:55
Asus PRO5DA (мать K40AB Rev 1.3), проц QL62: положительный опыт замены 215-0674034 на 215-0674028, BIOS с офсайта 220 от K50AB, видео дискретное
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:45
dv6-1212sl
DAUT1AMB6D0 Rev:D с дискр.видео
Замена AMD 215-0674034 на AMD 216-0674026 полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 09:43
Koha, а подскажите, к чему такая замена??? К тому же неоднократно написано, что платы UT1A с 034-м кушают почти все :-)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:07
У нас в райцентре не так уж и шикарно с выбором... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 13:30
Это к тому, что стоимость чипов одинаковая. В моем колхозе чипы тоже не делают, выбор у всех одинаков :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:29
4515s со встроенным видео. Мост 216-0674026 .
Шансы, что с 215-0674034 мать заведётся есть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:40
шанс равен нулю.
на форуме написано много раз,что в 4034 НЕТ видео никакого
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 16:59
спасибо.
а с 216-0752001 ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 17:06
igan писал(а):
спасибо.
а с 216-0752001 ?
в теории ДА,но с правкой БИОС,надо искать по форуму,вроде кто-то правил уже под 4200 видяху,но там варианты платформ разные.....
напрямую станет 4022
и можно еще пробовать 4016 и 4021,тоже могут заработать без правки БИОС
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 05:39
Прошу помощи у Профи Ноут ASUS K40AD мать K40AB rev 2.1, Греется север 215-0674034 (после включения 5 сек и палец на кристалле не терпит. Post карта в PCI-E показывает 00 (Резистор между RESET и 3.3V на карте запаян). Video стоит 216-0728018. Вопрос: На какой чип можно махнуть север чтобы без правки биоса завелась, за ссылку на ali или ebay хорошего продавца отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 08:33
и чего бы ему не греться без СО? Карта в слоте не будет работать, хоть 10 резетов запаяйте
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 09:15
Почитайте ветку..
замен штук 10 как минимум
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:07
Понял Вас Михаил! Продавца бы еще чтобы проверенный :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 11:29
Быстро он чего то разогревается, такая система охлаждения его не спасет. Видео чип и Проц чуть теплые, этот же махом разогревается, незнаю. А карта не будет работать из за того что не выведены у этой мамки сигналы LPC на PCI-e?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 12:11
Любой север амд греется сильно без драйверов.после загрузки ОС с драйверами нагрев меньше
cron
