Текущее время: 10 мар 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Aspire 9300 пищит
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 15:21
при включении - пищит один длинный и два коротких, походу видюха(а может и север), последний пост C0, что подскажете?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 15:36
100 пудов видюха.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 15:42
мне нужен 100% ответ на поставленный вопрос!я 50 на 50 между G06100(севером, кстати на его кондерах так и должно быть сопротивление порядка 6 ом) и видюхой( поможет ли ребол?)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 16:03
да и еще вопрос мог ли просто слететь BIOS?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 21:03
это север - стандартный дефект
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 22:18
Как замчено, если менее 10-ки, то покойник,... даже если и работает.
Реболл для 100% не поможет, только замена.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 00:25
Почетный Мастер
неверно.
для аспире 9300 стандартный дефект - это мертвый Go7600. SPP-100 там очень редко умирает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 02:52
не встречал я еще там дохлых 7600 одни северы меняю и успешно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 10:13
Почетный Мастер
если верить вам - получается непонятная статистика (вернее, ее полное отсутствие) даже в пределах одного города :lol:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 18:43
ну да нетак давно кто то и на dv6000 менял видяхи
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 19:16
На упомянутом вами dv6000 стоит Go6150. А это совершенно разные чипы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 19:40
я не стал перечилять весь модельный ряд dv6000 я думал и так можно понять о каких моделях идет разговор
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 21:07
Почетный Мастер
а я и до сих пор меняю - при необходимости :wink:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 22:57
это хорошо :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 16:33
d2o, так думаешь все таки видео?как же тогда быть с низким сопротивлением на 6100?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008 01:10
Почетный Мастер
сопротивление сопротивлению рознь. 6100 и 6150 покупаем все с сопротивлением 8-9 ом, и живут, не дохнут :wink:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:24
включаю, проц мигнул 1 раз, далее 1 длинный,2коротких…экран не загорается, загрузка ОС не идет, система охлаждения работает. Сгорела видюха???
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:29
NF-G6100 накрылся.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:30
Что там сгорело покажет однозначно только грамотная диагностика.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:49
несли много таких
статистика равнозначно, мрёт как север так и видео
нужна точная диагностика
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=14737
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:53
Des_ik.погрей тока кристал севера феном(боле ничё негрей) секунд 35 при т.300 град.если стартанёт то и узнаешь что сдохло, удачи.
Зарегистрированные пользователи: best7320, Bymbacha, Dimanius, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
