Текущее время: 05 ноя 2025 16:02
 Заголовок сообщения: LA-4082P что-то отвалилось
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 21:28
Бук HP DV7-1175er. Видео G96-630-A1, север AC82PM45, юг AF82801IBM. Изначально пришёл с артефактами. Поменял видео на новый. Дальше такая картина: артефакты пропали, но стартует через раз причём всегда с разными кодами, то A5, то 52, то пост-карта пишет что-то про Keyboard Check Error, то Keyboard Test, то какая-то Parity error in the first 64 KB. Когда стартовала , то нормально заходила в биос. Но всё равно постоянно разные коды. Память другую ставишь - код меняется. В другой слот суёшь, опять что-то другое. На клаву ругается - клаву усб подцепишь - стартанёт. То на CMOS Rom что-то ругается. В общем мучался он так мучался и на какой-то раз вообще перестал стартовать и все посты пропали. Теперь одни нули. Но когда стартовала, артефактов не было, значит видеочип сел нормально. В севере видео встроенного нет. На что в первую очередь думать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-4082P что-то отвалилось
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:41
BIOS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 23:44
И после с помощью DMI-tool данные прописать.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:33
дампом прошейте, дальше в сторону юга я бы смотрел
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 00:40
что-то отвалилось
какой-нибудь проводок отвалился :-) (с)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 02:08
Да. Биос шить пробовал, извините, что забыл упомянуть. Там правда три файла разных было, но ничего не изменилось с двумя из них.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 09:44
А данные править пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 09:53
У меня на DV7 встречались подобные странности, после правки DMI tool всё нормально работало. может совпадение :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 10:02
Эм. Раньше я дми тулом правил биос уже на стартующих буках. Здесь по-другому чтоли? Заранее править? Смущает, что с любым дампом всё одинаково. Нули и всё.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 13:59
Север запросто отвалиться мог при пайке видео.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vladimir733, Yandex [Bot]
