Текущее время: 03 май 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K53J Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 10:39
История такая. Ноут год назад был незначительно залит, просушили, все работает. На днях сгорел проц. Поменял. После замены проработал сутки, снова сгорел проц и как выяснилось не стало зарядки батареи.
Сейчас не реагирует ни на что.
Платформа asus N53JF (N0WMB1100-D15)
NB - J038C650
Видео - N11P-GS-1A
Мульт - IT8570E
На шиме RT8206A имеется
Vin - 19B
Vcc - 5.19 B
ENLDO - 6.3 B
LDO - 5B
PGOOD1 и PGOOD2 - 0B
PHASE1,2 - 0B
по PHASE1,2 кз нет. LDO идет на элемент S25-00 ASK075 (5 ног) после него 0В и КЗ на одной лапе, которая идет на перемычку PJ8104. Я так понимаю это питание мультика, подскажите как найти замкнутый элемент, или может кто схемкой поможет.
2013-12-05-013_новый размер.jpg [ 250.76 КБ | Просмотров: 3254 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53J Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 10:41
NB - J038C650
Видео - N11P-GS-1A
Мульт - IT8570E
Vin - 19B
Vcc - 5.19 B
ENLDO - 6.3 B
LDO - 5B
PHASE1,2 - 0B
2013-12-05-014_новый размер.jpg [ 238.58 КБ | Просмотров: 3251 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:44
мульт питается от 3.3 вольт. полной схемы нет... но может поможет.
it8570e.jpg [ 204.95 КБ | Просмотров: 3245 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:50
Спасибо. А вот вывод LDO куда идет, наверно на ключ сначала, или на мостфет. Если я туда дам с внешнего источника питания 3.3 в, не сожгу плату, или еще что нибудь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:53
Мульт скорее всего, подайте питание с ЛБП после стабилизатора пятиногого и понятно станет. Сгоревшее не сгорит :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:56
Стабилизатор это пятиногая эта хрень? кстати, чем ее поменять? ей точно конец. На фаза1 и фаза 2 подавал напряжения, все нормуль, кз нет. Остается только этот LDO выход. Страшна!!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 11:59
Не страшно, найдете такой почти на любой плате асус, только обычно не он виноват, а мульт - проверяйте
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:01
У меня ЛБП, если кз в линии, отрубается, и пищит... Если я батарейки подкину с АКБ ноута... ? Все сгорот или останется что нибудь? :sh_ok:
это может быть и земля... DC-DC преобразователя 5в-3.3в
прозвоните этот "коротящий" вывод на входы питания мульта. если звонится... то подключайте ЛБП не больше 3.3вольт. перед подачей напряжения пятиногую микросхему лучше аккуратно выпаять.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:05
Ну жгите. Где-то про батарейку, я уже видел на форуме.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:07
щас телик соберу, потом все проверю, отпишу...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:16
Да, не написал, что так делать НЕЛЬЗЯ и не безопасно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:19
Вот. viewtopic.php?f=33&t=92325
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:30
схемы не от этого бука... но для понимания принципа работы подойдет.
продублировал свои вложения топикстартеру в личку.
точечный рисунок (2).JPG [ 108.49 КБ | Просмотров: 3233 ]
точечный рисунок (3).JPG [ 65.07 КБ | Просмотров: 3233 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:39
да, мультик по питанию в кз, +3VACC - 0 Ом; +3VAEC - 1,9 Oм; и остальные 1,9 Ом
Сдергивать мультик, да?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:42
Менять мульт.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 12:52
а есть аналоги? а то магазин так далеко....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:09
еще вопрос, почему не заряжался АКБ? не успел проверить на живом... теперь только после замены мульта? или можно проверить что?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:13
Не надо подавать питание на плату без мульта
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:18
батарейка либо через мульт с чарджером общается либо напрямую
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:23
Меняйте мульт, аналогов нет. В Рекомбе были или в Москву.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:26
теперь после стабилизаторо по LDO - 12.9 Ом, и еще возле мульта перемычка JP3001, от нее два кондера, на нах по 13Ом, это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:55
IMHO маловато... в схеме указано что у подобного DC Imax=70mA , при 3.3 вольтах минимально допустимое сопротивление должно быть 3,3/0,07 ~ 47 Ом. Поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:00
попробуйте пятиножку сдуть. может тоже от КЗ подгорела?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 10:35
сдуть непроблема, но на что ее поменять? Мульт заказал, сегодня забуру, надо аналог пятиногой хрени, как ее идентефицировать, и на что поменять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 10:52
UP7714BMA5-00
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:14
спасибо, будем искать
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 15:24
Здесь скорее всего ld0 ещё и на хаб заходит.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 23:53
мульт поставил, а стабилизатор найти не могу, перерыл всех доноров.... как найду продолжу исследования...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 00:15
да без разницы, хоть 1084 повесьте на соплях, попробовать хватит :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
