Текущее время: 06 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: asus k53sd не открывается полевик
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:30
привет всем!!
есть ноут с вырванным и перепаянным разъемом питания.
все восстановил, не работает.
схемы не нашел, не открывается второй ключ после разъема адаптера.
если его принудительно замкнуть, все появляется, ноут стартует
кто им управляет?
чарджер?
и можно ли оставить его замкнутым?
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sd не открывается полевик
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:34
можно конечно, китайцы они же тупые... ставят зачем-то лишние детати :)
reanimator_serv писал(а):
кто им управляет?
чарджер?
отзвонить минута делов, а догадаться еще быстрее
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:39
поторопился я с ним.
дежурка появляется, старта нет.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:14
может схема есть?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 22:53
может схема есть?
у ASUS есть :)
у всех остальных - нет...
а вы без схемы попробуйте, как все. Али трудно? :men:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 06:32
уважаемый, было бы не трудно, не беспокоил бы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:05
если дежурка появляется это уже хорошо.Посмотреть не проседает ли она.
Дальше шить биос.
ну и огласите микросхемы, на чем собрана и шимы какие.Глядишь народ подможет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:26
Что в вашем понятии есть дежурка ?
LDO или силовые 3 и 5 в ?
если у вас второй ключ закрыт - как может появиться дежурка ?
вам правильно посоветовал Юрий - отзвонить кто управляет вторым ключём - дело 5 минут
у вас же вопросы звучат аж с 5 Декабря.
есть на плате нет В+ - откуда появятся силовые 3 и 5 ? откуда будет старт ?
озвучьте уровни питания шима дежурки и чарджера !
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 19:46
Во общем надо было просто включить голову и пять минут подумать
Дохлый bq24740 и дохлый ключ в цепи его питания, ногу не помню.
Такого чарджера не нашлось, поставил 24751.
Не уверен что они полностью заменимы, ноут заработал, правда не заряжает АКБ.
Может АКБ неисправен, а может и шим не совсем подходит.
Вообщем спасибо всем большое!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:32
99% что такая замена некорректна
вряд ли требовалась замена чарджера
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 21:13
привет всем!!
кто им управляет?
чарджер?
Открою вам глаза ))) Второй полевик не открывается по причине вашей невнимательности - метка на плате не там где надо !! Они должны стоять зеркально друг к другу !!Посмотрите по управляющей ноге - они не одинаково стоять должны.
