Текущее время: 13 май 2026 20:45
 Заголовок сообщения: 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 13:31
Пришёл ноут Toshiba l870-c9w с мёртвым видео, мамка plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 . Замена видео с 216-0833000 на 216-0833002 прошло успешно.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0833000 на 216-0833002
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 14:48
Скорее всего ваш, 3002 это 3000-й и есть. С каким кодом плата была до замены?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:56
Может чип? старый чип был 1209 PGA029.00 ,а новый 1147 PBG367.00. Я искал по форому аналог 216-0833000, кроме 216-0810028, 100% ни что не заработало. Решил рискнуть поставил 216-0833002 (подумал возможно ремарк раз запустился)...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 16:00
О чем и говорю вам... С каким постом плата до замены видео была?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 17:41
Если честно, пост не смотрел я, подоткнул в место вайфай посточку она мне ни чего не показала (распаивать не стал), замерил напруги, проверил генерацию, посмотрел осцилом идёт ли считывание на флешке, прошил биос, подкинул поц и память. Пришёл к выводу что видео умерло... Ещё раз решил убедиться, что именно проблема в нём, почитав форум...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 22:50
это же пегатрон - у него свой дебаг разъем (может быть и не распаян, около хаба, 12 контактов), асус ELPC.
Юрий к чему спрашивал про пост - дело могло быть и не в видике...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 07:54
Тему можно закрыть, чип был ремарк с 216-0833000
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 07:59
Спасибо, приму к сведению. Да уже были такие аппараты, во всех 3х была проблема с видео 216-0833000...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 09:56
добрый день токойже аппарат пришол. Slavik555 если нетрудно скинь биос пожалуйста, попробую прошить, неполучется буду менять видео.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 07:41
http://rghost.ru/50749386
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 10:09
спасибо за биос прошил но измененитй нет буду менять видик.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 00:52
просматривал тему забыл отписать что стало после замены видика,
все завелось заработало, после него еще три таких было тоже самое 216-0833000
похоже очередная типавуха :men:
