Текущее время: 06 май 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Подскажите по Quanta R22
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:22
Приветствую.
материнка DA0R22MB6D0
платформа Quanta R22
старт есть, напруги поднимаются.. посткарта в нулях, ресет не залипший...
При нажатии в область моста/ видюхи пост-код 75 что с памятью, что без.
Проц и память менял- то же самое.
Вопрос- может сталкивался кто? Что за код.... понятно что или север или видео под замену, но локализовать что в отвале не могу...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Quanta R22
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:25
на север дунуть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:26
Север 2001 отлично поддается всем известной "диагностике". они болезненые.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:36
Просто код 75 не нашёл... на север "дунул" -без прижима с 75-м кодом стартует.
То есть север под замену однозначно?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:40
прижимать не надо... 300-320 град. на фене, с растояния около 1см. секунд 20...
не точно... процентов 90...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:52
Ок, спасибо большое!!!
Север махну, а там видно будет...
Видео тоже греется не по детски... И смущает скол на кристале видео- видимо когда термопасту меняли умудрились сколоть....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:54
дык с этого и надо было начинать... смотря какой скол... а раз так чистили может обвязку какую снесли...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:03
Да нет, там с обвязкой вроде всё в порядке...
Ноут через знакомых отдали-и спросить теперь не у кого что там было, но термопасту точно меняли.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:17
Скол это результат удара, а не чистки(хотя хз, как чистили :)), обычно после ударов вырывает болт №4 на СО из запрессовки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:29
Вот и я не пойму.... сейчас опять нули на карте- и с прогревом не понятно, и с прижимом- вообще на отвал сокета смахивает...
И что за код непонятно.... нигде найти не могу!
