Текущее время: 03 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 09:30
Вроде достаточно этих плат перепаял, все нормально было, а тут...
Мост другой запаивал, проц, память, БИОС другие пробовал.
Из Вашего опыта - что бывает дохнет в этой платформе при пайке севера?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 10:06
это крик души? дунул завелся, поменял отдал? не завелся давай все подряд дергать?
про измерения свои расскажи? напряжение сопротивления жизнь клокеров и посты? а то скажешь тебе что еще есть видеочип? Сдается вопрос был сразу для петровича, он как созданный не по правилам идеально подходит на отправку в топку или оффтопку!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 10:25
Эх... жаль "песочницы" у нас нет, перенес бы туда :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 11:00
Павлов Николай (koljaka)
дунул завелся, поменял, проверил, собрал, протестил, отдал - именно так и было до этого раза с этой платформой.
Напруги и сопротивления я проверил, ничего подозрительного.
Вопрос я задал именно для того чтобы не "дергать все подряд". По поиску здесь нашел, что дохнет БИОС, поменял.
Просто со временем сейчас тяжело, и если Вы не хотите мне его сэкономить, ради Бога.
[ruv] Юрий Рогачевский
А песочницу завести надо, на HARDW.NET удобно было.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:06
Посткод какой?
Вот только сегодня делал один из северов с датакодом 1342 не пошел - по кругу до 74h бегали, с другим из той же партии все нормально. На PJ12 (PU12) дожно быть 1.05 - если не будет или будет меньше тоже "застрянет", но гадать дело не благодарное, время так не экономится
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:08
PJ21 то есть
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 20:23
Kong777 вот тут три страницы экстрасенсорики на той же платформе никак не помогли топикстартеру, хотя был один ответ в тему, но ответ у человека возник, когда он перестал сам бездумно махать чипы, а серьезно занялся замерами в источниках питания и потребителях, viewtopic.php?f=232&t=91454
Начнете выкладывать результаты измерений, глядишь и ответ самостоятельно получите!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 20:30
Andrey Bogdanov (Doc)
Спасибо за совет, но этот случай не совсем, наверное, типичный. Время сэкономить тут вряд-ли получилось бы.
В процессе включений-выключений мать пару раз стартанула, и это зародило у меня смутные сомнения. Нашел где надавить, чтобы старт был. Причем именно при включении, когда картинка уже есть, можно гнуть как угодно.
Поднял видео - с одного угла все пятаки оторваны, 5 непустых. Видно хорошо приложили аппарат кулаком посреди клавы. Только кто бы об этом сказал...
В понедельник восстановлю пятаки, надеюсь, этим все закончится.
Спасибо, не читал, поучительно.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
