Текущее время: 06 мар 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 Compal LA-7981P нет звука.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:47
Модель Lenovo G580
Мат.плата LA-7981P rev.1.0
Принесли сабж, после другого сервиса (сэкономили), отсутствует звук. На звуковую Conexant CX20671-21Z приходят все необходимые напряжения (1.8, 3.3, 5, +3,3 EC_MUTE с 83 ноги мультика). Собственно по EC_MUTE я хотел узнать, должны ли это 3,3 вольта приходить?
Где то видел решение аналогичной проблемы в аппаратном отключении залипшего MUTE (отрезали ногу у звука).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 Compal LA-7981P нет звука.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 17:01
ногу мульта поднимите и увидите :)
а 3,3в логический 1 же...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 17:19
Только, что менял матрицу на таком ноуте, уже на прогонке. Если смотреть на схему и если на EC_MUTE 3.3 вольта, то звук должен быть. Если подключить наушники и звук есть?
likimnos, вы когда названия сигналов приводите, приводите их точно, как в схеме... он EC_MUTE# на самом деле, т.е. инверсный. 3,3В - значит неактивен.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:06
Дядя Женя, спасибо за коммент, действительно провтыкал #.
Vladimir1112, звука в ушах тоже нет (м.б. уши нерабочие, на своих проверить смогу только завтра).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 11:25
Звука в ушах нет.
Хотелось бы уточнить, по схеме:
- 27 нога звука = +LDO_OUT_3.3V, в наличии;
- 29 нога = FILT_1.65; (в даташитах на звук обозначено как опорное напряжение (Reference Voltage) и стрелочка | ----> (должно выходить из звука(?!));
- По факту 27 нога связана с 29-ой через два конденсатора (С584 и С585 я так полагаю), другой конец кондеров на земле;
- При этом какое либо напряжение на 29-ой ноге отсутствует.
Может ли FILT_1.65 приходить с 27-ой ноги (если это выход с 5-to-3.3V-regulator output)?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Yandex [Bot]
