Текущее время: 04 апр 2026 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: g6-2318sr не включается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 18:12
Принесли ноутбук g6-2318sr с заявленной неисправностью не включается, было сказано что был в другом сервисе и там сказали им что помер видео чип, типа нужна замена, они заменили а результат все тот же, кнопка включения при нажатии загорает а видео нет, при вскрытии обнаружил мененое видео, заменил на свой заведомо рабочий чип результат не изменился, начал измерения, обнаружил что на катушках на процессор нету питания но проц и видео ели ели греются, и что pq40 и pq41 не пропускают через себя питание на катушки проца, подскажите куда копать, bios шил и подкидывал с такой же платы заведомо рабочий.
Платформа Quanta R53
Выделил нужное
Модератор
 Заголовок сообщения: Re: g6-2318sr не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 00:20
На "пост года" не тянет, но записать где-нибудь надо :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 00:34
я бы дал приз от форума :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:15
Извините за не корректное изъяснение данной информации, но все же куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:41
Это не "не корректное...", это полное непонимание принципов работы!!!
Зачем две темы одинаковых?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 09:43
устройства разные
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 10:19
замеры хде? замеры на шиме процессора хотя-бы...если питания не поднимаются...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 13:07
вот и все замеры !
я бы бросил сие занятие и пошел качать колеса жидким вакуумом.
катушки проца фильтруют небось питание ? а ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 15:07
pq40 и pq41 это ключи))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:07
а зачем за ними катушки ?
41.jpg [ 227.2 КБ | Просмотров: 7678 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:55
Катушки это теже самые трансформаторы формирующее нужный ток
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:00
Вопрос в другом почему на эти ключи не поступает команда открыться и подать ток на катушки которые идут на проц?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:14
данные ключи управляются с помосью PU2 MAX8743 а это вдойной контролер формирования питания
https://www.google.ru/search?client=ope ... ax8743+pdf
питания МС на PU2 какие
4 нога-?
21,22 нога-?
что с командами на включение контролера PGOOD ON2 ON1
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:10
нужно записать в конспект про такое формирование тока :cool_cool:
Ну можно принудительно открыть, только получите труп.
Выключаем паяльник. Разбираемся в принципе работы ШИМа, потом включаем паяльник.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:16
Это вопрос к Петровичу
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:18
Вот ему и подвалила работа. Видел его пост на эту тему, но не успел еще прочитать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:56
всё это фигня,но когда на проце нету никакого питалова,но при этом он греется то это уже круто. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:59
а нах надо было видео ставить?снял видео ,померил,посмотрел,подумал и потом уже ставить.всеравно снял,то почему бы без него не сделать замеры. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:01
мне нравиться порядок работы,сначала чипы меняются,потом производятся измерения,я всегда думал,что надо наоборот,может так принято в сервисах 4 уровня? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:36
Мне нравится то, что у них есть на чем менять чипы... точнее не нравится. Поражает...
Что то вспомнилось:
У моего начальника, после того как его прогрузили в каком то сервисе на тему "Как ремонтировать ноутбуки" была привычка - все микросхемы называть ШИМами. Бывает при нем вскрываю мать, он с умным видом указывая на ЕС - "А вот это шим наверное, надо бы заменить"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 07:19
" Интересная" тема, улыбнуло, много всяких ФРАЗ, по теории. Особенно-
Катушки это теже самые трансформаторы формирующее нужный ток.
Уважаемый, ТС, просто введите в Википедии катушка индуктивности и не будете смешить нас.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:35
а разве катушки это не трансформаторы? мне, всегда казалось что они (катушки. - ред.) повышают напряжение на устройство, которое коммутирует включение главного сопроцессора в определеном устройстве, при этом трансформатор издает характерный звук: "Мммммм".
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:06
kil0s
:ne_ne_ne: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:21
уже двое. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:33
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:36
kil0s
Я, не понял, это шутка такая. Вроде с чувством юмора, у меня все в порядке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:42
Если нет, то попросите Модераторов удалить это сообщение. ПОКА НЕ НАЧАЛОСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:48
что началось ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:57
то ,что вчера было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:14
Жена налила мне в стакан вина, а я выпил. Примерно так работает и катушка.
