Текущее время: 25 май 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по LPC port
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 21:57
Прошу в гугл не отправлять...
пост карта PTi8 имеет на борту LPC пины , и miniPCIE , если судить прочитаному мной в Гугле , то я должен вставить карту в mini PCIE так как часть сигналов есть на нём и плюс ешё подпояться к LPC порту с частности к CLK и DATA , так вот CLK на пост карте есть , а вот DATA нет , но есть куча других пинов
3,3v- ( есть на miniPCIE )
FRA -
D3
D2
D1
D0
GND( есть на miniPCIE )
RST( есть на miniPCIE )
CLK(нет на miniPCIE )
3.3v
а судя по этой картинки Изображение
то мне нужна DATA я конечно понимаю что я может и глупость спрашиваю ,
но лучше быть смешным и понять , чем делать вид что умный и смеяться ...
статей про LPC прочитал не мало , но везде описано общее представление порта
а наглядных примеров нет :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по LPC port
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:08
Так это разные протоколы сигналов - LPC это LPC, а там где clk data это скорее всего компаловский формат (схема же компала да?). Есть еще Асусовский формат eLPC (вернее не формат а разъем). Вот например универсальная карта
http://www.svod.od.ua/produktsiya/120-lpccompal
Последний раз редактировалось Андрей Деев (Квантум) 06 дек 2013 22:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:10
lad0 - Lad3 frame lpc-clk для Compal найдете в окрестностях, т!е. на ножках EC/KBC (мульта), а вот то что у Вас на картинке можно дешифровать другой карточкой специально для этих платформ. Однако никто не обязывает производителей облегчать жизнь ремонтника!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:18
если я Вас правильно понял , то мне нужен дата шит на мультик и просто подпаять lad0 - Lad3 frame lpc-clk ? и ещё вопрос : на карточке есть 6 пиновый разьём - в нём есть пин + и GND и ещё 4 пина на прямую уходят в XC9536XL я могу как то их использовать или нет для Compal ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:22
если правильно понял то :
3,3v- ( беру с miniPCIE )
FRA -(к мульту )
D3 (к мульту )
D2 (к мульту )
D1 (к мульту )
D0 (к мульту )
GND( беру с miniPCIE )
RST( к мульту с miniPCIE )
CLK(к мульту )
3.3v ( беру с miniPCIE )
правельно или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:31
Ну да, правильно, сказали бы еще что за платформа, бывает, просто несколько резисторов не распаяно на разъем, тогда их проще допаять чтобы не городить огород
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 22:40
eMashines платформа LA-4861P
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:05
tri-x на этой плате с вашей пост-картой паяться к мульту или использовать специальную карточку для компала и паять к JP37
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
