Текущее время: 04 май 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Ищу дамп kbc на Dell Vostro 3750
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 12:43
Спасите-помогите :-|-:
Нужна прошивка для Dell Vostro 3750. Если можно, то и БИОС и KBC.
Даже больше всего KBC.
Считывал с микросхемы Winbond 25x40bvsig,
4Mbit, но думаю она повреждена была.
Записывал на 8Мбит-ный чип прошивку от N7110, и ту прошивку, которую считал - но все безрезультатно.
С прошивкой от N7110 хотя бы моргает индикатор питания, когда подключаешь блок питания.
Со старой прошивкой - не моргает. Но в любом случае не включается.
П.С. С биос-ом тоже не все понятно. Брал с официального сайта, распаковывал, резал PhoenixTool-ом, сравнивал с тем образом, который сохранил с материнской платы с оригинальной флешки - они довольно сильно отличаются. В официальной прошивке отсутствуют некоторые области, они просто заполнены
значениями FF.
Комментарий к файлу: Образ биоса Vostro 3750, взятый с флэшки мертвого ноута
bios_original.zip [2.21 МБ]
Комментарий к файлу: Образ биоса для KBC, Vostro 3750 - также взят с мертвого компа
multik_original.zip [57.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп kbc на Dell Vostro 3750
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:57
Платформу не назвали....
Там не пробовали?
viewtopic.php?f=50&t=57527
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:03
Материнская плата такая: da0r03mb6e0
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:04
Там не пробовали?
Пробовал я по этой ссылке - не мой вариант, не подходит.
