Текущее время: 26 май 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Нужна схема Samsung NP-RV540 (Bremen-VE MP 1.1)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 15:32
Здравствуйте. Помогите пожалуйста со схемой на ноут Samsung NP-RV540 (Bremen-VE MP 1.1).
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Samsung NP-RV540 (Bremen-VE MP 1.1)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 17:09
чего там сломалось?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 18:20
Владелец, сказал, что ноут перегревался и выключался через час работы, от батареи не работал. При вскрытии местами обнаружены следы окислов (залили чем-то, видимо давно). Батарея мертвая, но заряд на нее шел. Какой-то элемент (кондер или диод) на плате отсутствует, м.б. отпаялся, отвалился.
Тем не менее до последнего времени работал со снятыми крышками, температура cpu (core i3 m380), после запуска windows 7 была около 60С, под нагрузкой (архиватор) доходила до 75C . Кроме проца особо ничего и не грелось. Сейчас вообще перестал запускаться. Для начала хотелось восстановить, что там должно быть на плате, чтобы копать дальше. Опыта в ремонте ноутов немного, поэтому без схемы вообще никак.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 19:22
Кондер - пожалуйста, говорите позицию или фотку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 20:43
ок, сфотаю это место и выложу тут. Спасибо за содействие!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 14:43
Дико извиняюсь за задержку.
В общем, такие дела: Батарея биоса тоже была окислена, я ее снял. Удалил все следы окислов на мат.плате.
Далее, при включении от кнопки загорались светодиоды питания и заряда батареи, кулер процессора делал несколько оборотов и останавливался, экран черный и тишина, при удержании кн. питания ноут выключался. :wo_ol: Черт дернул меня кратковременно замкнуть (в деж. режиме) контактные площадки отсутствующего элемента (обведен кружком). После чего задымил соседний транзистор в корпусе 1Е (обведен на фото), я отключил блок питания и больше ноут не включал т.к. вдруг чего-то догорит вслед за транзистором. Помогите определить марку и номиналы отсутствующего элемента и транзистора. Можно ли после их замены включить ноут и сделать нужные контрольные замеры.
6311df2fdf2b.jpg [ 297.58 КБ | Просмотров: 2233 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 15:41
не было там ничего :)
Снимок.JPG [ 37.46 КБ | Просмотров: 2234 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013 16:02
Спасибо за подсказку!
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
