Текущее время: 06 мар 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5050 нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 11:01
Dell Inspiron N5050 ( 10361-1 DV15 HR 48.4IP16.011) пришел с диагнозом не включается.При осмотре было выявленно КЗ на PC4304 и PC4309.Также мульт (NPCE795PA0DX) был запаян на одну ножку вперед.Все поменял кз пропало дежурка появилась но нет запуска.Схему не нашел.Куда смотреть дальше незнаю подскажите советом.
PS входные ключи заменены .
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:34
Необходимые условия старта
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 12:59
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
Вся проблема в том что не нашел схему ни на ноут ни даже на мульт чтоб двишатся дальще.....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 13:01
Amirbek писал(а):
Dell Inspiron N5050 ( 10361-1 DV15 HR 48.4IP16.011) пришел с диагнозом не включается.При осмотре было выявленно КЗ на PC4304 и PC4309.Также мульт (NPCE795PA0DX) был запаян на одну ножку вперед.Все поменял кз пропало дежурка появилась но нет запуска.Схему не нашел.Куда смотреть дальше незнаю подскажите советом.На кнопки включения 3.3v
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 17:24
wistron DQ15 за основу почему бы не взять?
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 13:03
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0.Bios прошит.
1.генерация на кварце есть
2,3 не нашел название этих пинов на схеме
4.EC_RSMRST# = 3.3V есть
5.ON/OFFBTN# опускается до нуля.............PBTN_OUT# также не нашел
6.PM_SLP_S3# 3,3v . PM_SLP_S4# 2.3v
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:10
LID_CLOSE# и AC_IN#_KBC(он же PSL_IN1)
PM_PWRBTN#
Кроме того
Amirbek писал(а):
PM_SLP_S4# 2.3v
, должен быть 3,3В
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 08:22
Спасибо Анатолию нашел эти пины замерил LID_CLOSE# -3.3v при нажатии на включения падает до нуля,
PSL_IN1-3.3v при нажатии питания изменяется на доли.
Насчет PM_SLP_S4# -2.3v почему может бить такое питание ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 08:23
Amirbek писал(а):
PM_SLP_S4# 2.3v
, должен быть 3,3В[/quote]
это питание с юга идет ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:54
PSL_IN1 - 3.3v
LID_CLOSE - 3.3v / 0v
EC_RSMRST - 3.3v / 0v
PM_PWRBTN - 3.3v / 0v
PM_SLP_S3 - 3.3v
PM_SLP_S4 - 2.3v ( если не ошибаюсь этот сигнал идет с юга и заходит в TPS51116 в моем случае это TPS51216, с этого следует что не исправен юг?) Если ошибаюсь поправте ..........
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 08:45
подскажите правильно ли моё понимание проблемы
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 11:55
Если только этот сигнал не садит что-либо ещё...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 08:19
Решено заменой BD82HM67 всем спасибо.
