Текущее время: 06 сен 2025 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 215-0674042 что за чип?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 23:51
215-0674042 что за чип? в свете последних событий дефицита 216-0674026, интересно что за чип...
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674042 что за чип?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 22:17
стоит на десктопных матерях
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:07
это понятно что десктоп, интересно что внутри, или хотя бы коммерческое название, типа RS780L, что бы модно было идентифицировать...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 11:06
computer chips 215-0674042 - RS780L ATI
что значит буква L в обозначении ..... х.з.
в своё время были кривые 216-0674022 и 216-0674024 с одинаковыми датакодами (0809 или 0908 не помню точно) которые без внешней видеокарты бук не оживляли, возможно это оно и есть
дальнейшие результаты по 215-0674042 только практикой :-)
не забываем отписываться
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 13:36
спасибо!
Comparison of AMD chipsets
AMD 700 chipset series
судя из этих статей
760G
Codenamed RS780L
Single AMD processor configuration
One physical PCIe 2.0 x16 slot and one PCIe 2.0 x4 slot, the chipset provides a total of 20 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 1.1 for A-Link Express II solely in the Northbridge
Integrated graphics: Radeon HD 3000
55 nm CMOS fabrication process manufactured by TSMC
ATI PowerPlay technology
ATI Hybrid Graphics
HyperTransport 3.0 and PCI Express 2.0
Value DirectX 10.0 IGP segment
Public documentation is not available yet
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 14:38
Апну темку. Продавец говорит что 215-0674042 может 100% идти на замену 215-0674034... Но 042 идет как десктопный мост, кто сталкивался с совместимостью? И как он поживает вместо 034, в плане температурного режима?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:25
Ну да, китайцы ещё много чего расказывают...
215-0674034 тоже какбы десктопный, иногда удаётся его заменить чемто похожим но универсальной замены вроде нет. Даже 216-0674026 подходит не всегда.
034 теперь однако совсем не дефицит. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 03:28
[quote="Chaem"]
215-0674034 тоже какбы десктопный, иногда удаётся его заменить чемто похожим но универсальной замены вроде нет. :dan_ser:[/quote
Как это нет универсального? Прекрасно меняется на 215-0752007, притом всегда.
Есть куча не документированных так и "мобильных чипов" которые можно купить в китае.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 01:42
Сегодня поставил 042 вместо 034 на hp 4515s с дискретным видиком, старт есть, система грузиться, изо нет.
Пробовал подсунуть разные видио-биосы вплоть до 880-го, при любом раскладе бук стартует, загружается винда, но изо нет ни на внешке, ни на lvds.
Завтра попробую ещё один такой же поставить, могёт чип бракованный или недосел? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 15:01
042 на 4515 меняли и вместо 2007 и вместо 034. неоднократно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 03:36
не всё так сладко :(
поставил 2 чипа 042, доходит до поста A2, инициализации дисплея нет, edid не читается, на внешке пусто! (могёт у меня перемарк, чипов брал 20 шт, все одинаковые, внешне как новые, заявлены как новые, поставщик проверен!)
поставил 2001, без изменения биоса бук стартует, опять таки, доходит до A2, уже должна быть картинка, ан нет :( пытался модифицировать биос, ставил модуль от RS880 хулита, остонова на посте А7, хотя с 042 чипом этот же биос добегает до загрузки системы!
ставлю 2007 видио появилось, только подсветка пропала, с видика не появляется сигнал управляющий подсветкой...возможно пока ставил чипы для тестов отвалился видик, т.к. по приходу дунул на север и бук стал работать нормально!
замены севера проводилась без изменения биоса или он подвергался модернизации???
p.s. плата 6050A2252301-MB-A05
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 20:03
плат этих несколько вариантов, с 034, с 2007, с 2001 без видео, и вариант с 02х(не помню 22 или 26) без видео. если стоит 034 туда лезет 2007(не 2001(код останова 73) не 02х) и наоборот - если стоял 2007 то встаёт 034. в любом варианте, на этом инвентеке при неподходящем мосте мы получим 73 - останов на PCI-Ex. если у вас пробегало и грузилась винда - то, скорее всего, у вас была проблема с видео, которое, вследствии многочисленных прогревов платы - временно ожило в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:51
была такая мысль, слава богу видики в наличии есть такие, в понедельник попробую заменить, посмотрим чё получится :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 17:29
видик поменял, старт есть...с изо всё гуд! сейчас стоит 215-0752007...буду менять на 215-0674042 интересно довести тесты до конца! :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 20:36
видик 216-0728020
север 215-0674034
к сожалению 215-0674042 не становится, все посты проходят до загрузки ОС, а изо не появляется. :(
215-0752007 становится ровно, изо есть бук работает стабильно! :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:14
4042 катит вместо 4034
на Asus K40Ab rev 2.3 без никаких доработок
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 13:38
ещё на какой-то HP DV5 ставил вместо 4034,сейчас уже не помню...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 23:58
на tashibe satellite L500D-11D (PSLK3Е), LA-4971P Rev:1.0,
вместо 216-0674026 поставил 215-0674042 (без переделок)
Видео MXM (отдельное 216-0728014)
CPU-АМД Турион.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:30
аналогично.
все работает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:40
Acer Ferrari F0200
026 заменили на 042
всё ок
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 19:04
на quanta qt8 без проблем встает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:15
Acer LA-5911p rev:1.0
стоит 216-0752001 меняется на 216-0674026 без правки биоса, видак внешний 216-0774007, по идеи 215-0674042 туда должен встать, попадется такая плато обязательно поставлю и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:18
Lenovo G555
Вместо 216-0752001 успешно встает 215-0674042 без правки биоса при наличии внешнего видака
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:14
НЕ РАБОТАЕТ НА 4515 посты пробегают за 73 до А2 Изображения нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:32
поставил 215-0674042 на Samsung R505 за место 34го, стартует получаем черное изо с белым пунктиром и сразу ребут, и так далее циклически..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013 19:22
asus PRO57T вместо 026 поставил 042 биос грузит дальше серый экран :(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 00:15
Hogass, туда все встает при наличии видика, и в 5911 и в G555.... 10000000 раз уже писали :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 03:15
hp dv7-1000 серия
4042 вместо 4034
всё работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:07
dell 1546 вместо 0674022 поставил 042
если не учитывать что постоянно крутит кулером, всё отлично.
кулером скорее крутит из за видяхи которая ниже 60 градусов не опускается.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 17:05
добавился косяк, Wi-Fi не желает находиться.
