Текущее время: 31 дек 2025 20:24
 Заголовок сообщения: IBM T40 не запускается.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 13:58
Ноут включается один раз на десять. На холодную, с утра включается.
Когда не включается, крутит не переставая кулер проца и все.
Периферию снимал всю ( вайфай, модем, привод, винт, акку). Память в разные слоты и разные линейки. Что интересно, без памяти пищит как положено и всегда. Думаю с питанием все ОК. На нажимы, кручения не реагирует. И вот что еще. Логотип на заставке - СЕНТРИНО, хотя у всех других таких же машин - ПЕНТИУМ М. Машина на работе, версию биоса не помню, и во включенном состоянии долго не тестил, но ДОС грузится.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 14:03
СЕНТРИНО от ПЕНТИУМ М отличаються Wi-Fi.
Там ченить припаяно хреново.
Скорей всего из BGA.
Так как без памяти всегда пишит врятли север.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 14:11
Греть видяху, не поможет - менять её.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:11
Конечно не видя пациента гадать можно сколько угодно. Из типовых дефектов - отвал видео (находится на центре изгиба платы)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 15:35
Юлий
Полностью согласен.
simple
Кстати, а он когда включаеться долго работает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 16:35
Угу...и еще отвал питания проца
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 16:37
нл если пищит всегда то видео 99%
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 22:04
Может надо почитать?
А то стыдно взрослым дядям про "бабка надвое сказала" говорить утвердительно....
Вспомнишь тут про проблему контактов...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 08:57
Дык почитай.
ru.wikipedia.org/wiki/Centrino
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:10
Почетный Мастер
shat, давай не будем мешать в одну кучу семейство платформ и семейство процессоров.
фраза выглядит примерно как "2131 от ВАЗ отличается полным приводом" :lol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:23
Да я ничего и не мешаю.
Мой бук, на котором я сейчас пишу это сообщение, если вставить броадкомовский Wi-Fi на старте рисует "ПЕНТИУМ М" а с интеловским Wi-Fi "СЕНТРИНО".
Фича у него такая в биосе.
Просто с броадкомовским Wi-Fi он перестаёт соответствовать спецификации платформы "СЕНТРИНО".
А "ПЕНТИУМ М" там остаёться.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:29
Все бы так, да во всех наблюдаемых Т40 стоят сертифицированые WIFI, а пишут все "пентиум", а этот СЕНТРИНО.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 10:51
simple
Выньте модуль из того что пишет Centrino и поставьте его в наблюдаемый Т40. Уверяю, перестанет писать Pentium M.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:12
Лучше попробуйте винду загрузить и посмотрите долго ли проработает.
Тогда с диагностикой проще будет.
Ведь беда то не в надписи Centrino.
И не в том кто больше чего знает не по делу.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T40 не запускается.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:19
За год было три T40 с подобными симптомами - аккуратный прогрев южника с хорошим флюсом (IF8300) решил проблему у всех трех.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:30
C утра запустился. Залил с образа систему. На втором тесте DXDIAG ( полноэкранный режим) потух и больше не включился.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:34
Видимо флюс под видюху затек :) благо они рядом...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 11:36
На видео похоже.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Ceha, Google [Bot], Yandex [Bot]
