Текущее время: 14 мар 2026 13:59
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L670-15M (LA-6042P) посткод 73
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 17:26
Состав: североюг BD82HM55
мульт ene 926 E0
При старте доезжает до посткода 73. Изо нет ни где. На катушке видеокарты нет напруг видео ATI. Шимка по ее питанию APW7138. На шимку приезжает 19В (3 лапа) по питанию и 3.3 на ON_VGA (5 лапа), но на катушке 0В. PGOOD (2 лапа) = 0В. Шимку меняли, то же самое. Что то мешает запуску. Мосфеты в порядке. Чип 8 ОМ на прозвон.... Может есть у кого мысли какие?
Замечено, что при старте шимка на долю секунды пытается запустится(на осациле скачек)
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L670-15M (LA-6042P) посткод 73
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 18:31
Только что заметил у видеочипа есть FB (feedback) 7 нога.... это что ж граждане получается...видео отчитывается у шимке о запуске....!??! Завтра видео подкину...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:13
Все решилось заменой видеокарты. В данной модели ноутбука при дохлой видеокарте не подымается на нее напруга из-за feedback.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 12:15
73 пост в этой модели - уже картинка на дисплей (причем и на внешний и на внутренний без разницы)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013 09:49
Господа, вопрос на засыпку, Ноутбук стартует, но не работает клавиатура. Причем в биосе работает на ура!. Стоит тока выйти из биоса то работать перестает. Только USB. Прошивку меняли.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 19:57
Vitas-iv а что если засунуть xp или 7 в дисковод? управление при установки windows есть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 00:51
мульт/хаб
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 12:46
Затверждаю слова специалиста Vitas-iv.
Имею Toshiba Satellite L500-1WP LA-5322P NSWAA.
i3-330M
Хаб - BD82HM55
Видео - 216-0728014
POST: 18 46 53 73 - и всё.
Среагировал на прогрев видика - посты пошли дальше и появилась картинка и на внешку, и на матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 14:08
michaeleangelo сможете скинуть дамп на Toshiba Satellite L500-1WP LA-5322P NSWAA
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 17:04
Тоже пост-код 73. Дохлый видик.
Зарегистрированные пользователи: djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
