Текущее время: 16 июл 2025 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L875-B6m нет видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 14:23
Добрый день!
Toshiba Setellite L875-B6M part PSKBLR-02U00PRU
мать PFL/PLR/SCF/CSR DSC MB REV: 2.1
E89382 HANNSTER
состав:
Видео 216-0833000
мульт: NPCE795LA0DX
флеш: 25Q32
Северо-Юг: E203A698
Неисправность:
Включаестся с кнопки, индикатор включения загорается, на нум локс и капс локс реагирует, при нажатии КТРЛ-АЛЬТ-ДЕЛЕТ перезапускается, кулер крутится проц и видео немножко кгреются на экран и монитор не чего не выводит
Прогрел видео на ИК ситуация не изменилась
все действия делал с сбросившим биосом и без жеского диска
Пост карты нету :ny_tik:
Хотелось заказать видео, но начитавшись форумов думаю проблема не внём
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L875-B6m нет видео
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 16:06
заказал Видео 216-0833000
заменюсь - отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:13
Добрый день!
заказал видео - жду
Но я все равно ре пойму как выходит из строя данный чип?
Дело в том что перед тем как я его заказал решил проверить генерацию на кварце, в итоге она была точно сколко Мгц. я не помню но осцилограф показывал четкую синусоиду.
Суть вопроса такова, получается что если кварц генерит это ещё не о чем не говорит, так получается?
кстати видео грел без результатно но кварц генерит стабильно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:24
видео это на прогрев не ведется ) хотя дохнет частенько. биос прошить для начала. глянуть напруги
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:40
Вершинин Александр (kroz) а за генерацию что небудь сказать можешь? почему генерит а не работает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:42
толку от просмотра осцила такая же что и от пост карты которая наводит на инфу о неисправнсоти 50\50
хотя все приборы нужны по любому и пофигу что инфы мало главное она есть :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 20:52
Неисправная видеопамять тоже может приводить к отсутствию изо..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:03
Тихонов Роман aka Rom
тут ты прав, только вот начитавшись тем по этим видеочипам не было не одного упоминания о работе кварца. я сам инженер по ремонту ТВ в последнее время начал увлекатся Ноутбаками, так вот мной замечано что на кварц особо не кто внимания не обращает. хотя у нас "телемастеров" если кварц не генерит это плохо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:05
у нас тоже, но это типа само собой, без подсказок должно проверяться :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:13
Во-первых, вы не указали что это за кварц- их там на плате много..
Во-вторых, чипы дохнут по-разному ибо состоят не из одного транзистора, и генерация им побоку при этом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:31
Здравствуйте. Извините если вопрос не в тему. Такой же ноут, те же проблемы с видео. Но после удара. При нажатии на видеочип появляется изображение на внешнем видео выходе. После прогрева ситуация не поменялась. Подскажите есть ли смысл менять чип, или это обрыв дорожек под ним? Еще раз извините если не сюда написал.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:39
Снимать чип и память, смотреть, восстанавливать по необходимости, ставить обратно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:42
Чип сниму. А можно как то пятаки восстановить?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:49
вы снимите сначала
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 18:50
Понял. Завтра сниму и отпишусь, что там.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:55
Снял чип и две микросхемы памяти, при нажатии на которые изображение появлялось. Все шарики и пятаки на месте. Может межслойное повреждение? Сегодня сказали, что по ноуту ударили кулаком по клаве, после этого поменяли жесткий диск, стали менять переустаналивать W7 и не смогли поставить драйвер на видео. Скачали драйвер с сайта тошиба, он установился, но на экране полосы появились. Потом подключили внешний монитор и ноутбук помер.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:17
Ну снимайте остальную память..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 08:18
Добрый день. Такой же ноутбук. после ребута может не показать картинку. потом постоит и запускается. У меня Вопрос вобщем то не в том, что делать, а в другом - сколько График в этом ноуте ? ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 08:31
Если я не ошибаюсь, то 2 графики, 1 процовая intel HD 3000, вторая AMD Radeon HD 7670M.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 08:35
Вот вот. Хотелось бы точно знать. Я винду накатываю, ставлю дрова, и вижу только одну дискретную графику.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:23
А какую видите?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:53
дискретку
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:57
Извините, не внимательно посмотрел, значит смотрите свой проц, модель на сайте производителя полностью расписывают.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 09:59
по идее у Вас должен стоять вот такой: http://ark.intel.com/ru/products/53452/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 02:40
Там стоит не родноq проц. я поставил туда i3. собственно по матери фаза на видео ядро отсутствует. так что там один видик. Процовая не юзается.
спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 20:51
у меня с I5-2450M в диспетчере устройств в видеоадаптерах только 7670М
ноут реагировал на caps lock, но не выдавал картинку,
заменил 7670М и ноут сразу выдал картинку :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 01:02
Уважаемые форумчане, возникла проблема с TOSHIBA L875-B6m. Экран то включается, то нет.
Внешний экран работает без проблем, а экран ноута, то включается, то нет. Шлейф матрицы купил новый, поставил, но без результата. На темной матрице изображения вроде не видно. BIOS перепрошил, оперативную память менял местами и оставлял по одной планке. Заметил, что экран может включиться после того, как я подключу внешний экран и перезагружу ноут. Также включается через раз, если вытаскивать батарейку CMOS, перед каждым включением ноутбука. Подскажите, куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 19:13
Интеловской графики там нету, точнее в процессоре она может и ест, но она не используется. Питание на нее даже не распаяно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 22:39
Замена видика помогла?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kiselevrus32, Yandex [Bot]
