Текущее время: 08 мар 2026 10:30
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 16:14
Здравствуйте уважаемы коллеги .
Принесли на ремонт ноутбук , два месяца как его купили , до меня никто не ремонтировал.
ASUS K53S
Мать : K53SD
REV : 5.1
северо юг : BD82HM65
мульт : IT8572E
В общем у него был зажат и поврежден шлейф( с нарушением изоляции) идущий на матрицу.
И после очередных замыканий шин, на месте повреждения шлейфа, матрица в конце концов перестала выводить картинку, а на внешний монитор показывает.
18v -питание и сама подсветка тоже есть , 3,3 v -питание матрицы и 3,3 v-питание эпрома есть.
При включении ноутбука по шинам CLK и DATA эпрома ни какого опроса матрицы нету.
Схемы на этот аппарат у меня нет , и я думаю опрос матрицы идет от BD82HM65.
В общем коллеги нуждаюсь в вашей помощи .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 17:26
дык для начала надо целый шлейф.
Отзвонить LVDS по сопротивлению тоже не проблема. А там по ходу пьесы.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 17:40
Забыл сказать что шлейф я заведомо рабочий поставил.
Предполагаю что надо заменить один из чипов североюг BD82HM5 или видио n13m-ge1-s-a1, но прежде хотелось услышать мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 19:31
Шлейф то вы поставили - а в чём проблема отзвонить пары LVDS относительно друг друга и земли в частности ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013 20:33
В общем матрица стандартная однаканальная и на него идут четыре пары сигнальных шин (каждая шина это два провода RX- и RX+ ) между собой и относительно массы они звонятся порядка одного киломма , и в включённом состоянии на них уровень 1,2v даже наблюдается какой то цифровой поток. В момент включения и после ни какого опроса эпрома матрицы , просто высокий уровень и все. Осциллографом я пользуюсь хорошим OWON DS7102V . Забыл сказать что матрицу я тоже подкидывал . Сейчас думаю заменить видио n13m-ge1-s-a1 но такого у меня нет в наличии, подойдет ли в место него вот один из этих чипов : N12M-GE-S-B1
N11M-GE1-B-A3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 10:22
Видио чип я снял n13m-ge1-s-a1 но на его пятаки при прозвонке не доходят шины EDID_CLK и EDID_DATA от разъема LVDS.
Уважаемы коллеги есть ли у вас любая схема с участием видио чипа n13m-ge1-s-a1 .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 11:52
со схемой вам вряд ли кто то поможет , потому как таковой пока нет в свободном доступе - только у производителя
поскольку сам видик вы сняли - с разъёма на пятаки пары вызваниваются ?
если нет - ищите внешний комутатор , но скорее всего в качетве комутатора выступает сам хаб
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:12
В общем выяснил что на шину EDID_CLK после замыканий шлейфа попало +18v , и уже несколько часов безрезультатно пытаюсь отзвонить эту шину EDID_CLK.
Хотя во многих схемах я наблюдаю EDID шины напрямую к видио чипу. Но в этом случаи думаю вы правы , коммутация вполне может происходить в самом хабе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 12:26
Схему на ASUS K43SD есть возможность приобрести ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:24
просто для общего развития
bfb99_ASUS_U35JC.pdf [1.1 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:38
Благодарю вас SinSe. Помощь бесценная.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:45
В общем снял Хаб BD82HM65 и обнаружил что шина EDID_CLK и EDID_ DATA выходят прямо на его внутренние пятаки. Собираюсь заказать BD82HM65.
О результате по же отпишусь . Благодарю всех поддержку .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 09:19
Здравствуйте уважаемы коллеги.
Заказанный чип BD82HM65 прибыл , поставил , все OK. Теперь картинка пошла и на собственный монитор.
Тему закрываю как решенную.
Благодарю всех .
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
