Текущее время: 04 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 перегрев
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 02:20
Здравствуйте! Разобрался с регулировкой подсветки и новая напасть
стоит проц i5 2430М, видео 520М (N12P-GV-S-A1),
при нагрузке оба греются примерно до 95 градусов
и все начинает дико лагать
вентиль крутиться нормально, радиатор чистый, паста только КПТ-8, другой пока что нет
какие на данной модели бука должны быть температуры?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 перегрев
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 09:15
проверить трубку. но я думаю 95 для него нормально под нагрузкой. термапасту получше нанести еще как вариант )
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 09:36
был такой, тоже под нагрузкой в троттлинг впадал, менял я на нем термопасту, вентилятор, трубку, проц - ничего мне не помогло. Закончилось это по желанию клиента установкой проца i3 и нормальной термопатой.
Чего это было - ХЗ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 13:24
да вот я и поставил ай5, т.к. у него затык начинается на 100 градусах, на ай3 предел 85 градусов
пасту мазал всеми возможными возможностями
трубка в норме, вентиль так же норм
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:42
проблема как всегда решалась просто
не сочтите за рекламу , но паста мх-2 помогла
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Виталий_Краснопёров
