Текущее время: 30 апр 2026 04:11
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 00:10
Аппарат пришел залитый по питанию. Юг и внеш видюха ATI(сейчас не помню какая) и её память залиты и убиты.
Менялся юг 55ый на новый, видюха с памятью ампутирована, it8502, rt8206a, клава менялись. биос и прошивка kbc не менялись (bios не нашел).
После включения стартует и экран загорается сек через 40 (думаю, ищет вн.видюху). Грузится нормально. В винде не видит только кардридера (чипак менялся, не помогло) и не выключается. пишет завершение работы, винт паркуется, кружочек ожидания перестаёт крутиться и всё.
В биосе то же. Жмёшь сейф энд эксит - тоже висит на этой картинке. с кнопки через 4сек выключается
hm55 сажал спец на хорошем аппарате, не думаю, что накосячил
свои дампы выкладаю
Товарищи спецы, помогите разобраться, всю репу расчесал уже
dns.zip [1.9 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 07:51
я так подозреваю, что что-то отгнило из мелких резюков. было недавно что-то подобное: аппарат при подаче питания включал кулер и светодиод возле кнопки включения. оказался отгнивший мегомный резюк на кучку транзисторов, которые связывали в кучу все напряжения на плате.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:51
Это же Интеловские PCH с их Management Engine (микросхема пользуется бивисом как hdd, пишет туда и читает), после установки нового все идет не так, нужен бинарник с чистым ME region.
Если есть возможность от производителя слить распаковать, достать, проще всего. В вашем тяжелом случае наверняка придется самому приготовить. Как написано например тут.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012
коллекция чистых ME Region есть тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15739
Столько об этом написано, читать, не перечитать.
Чего только в симптомах не бывает. классика это конечно же la-589*p
Или выложив свой бинарник, Вы так тонко намекнули, что хотите помощи и переделки от форумчан. Так и напишите прямым текстом, вот только, случись что не так, никто не виноват.
Кстати на ромбае поиском нашел связку для этой платформы.
http://www.rom.by/forum/ASUS_H36T_Pegat ... osti_nizhe
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 22:00
Вот родной с чистым регионом. Перед прошивкой снять батарейку RTC, прошить, поставить ее обратно, включить ноут.
h36t_CLR_me.rar [1.74 МБ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:41
Нет, не для этого выкладывал. Думал, кому пригодится. А с 55ыми, скока югов наменял на НОВЫЕ, проблем никогда не было.
Я попробую прошить, но чуть позже. Просто завал на работе. В конце недели отпишусь.
Спасибо за быструю помощь и отзывчивость!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 02:55
Данунах, не со зда конечно просто :sh_ok: озвучьте пожалуйста это список, в виде платформ, в котором Вам так сказочно везло?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:42
Да помогло, всё отлично работает. Даже при включении 40 сек не ждёт.
Только ридер не завёлся пока.
А про платформы - сейчас не скажу. Последний раз 55ый юг менял где-то летом. Ручеёк у меня не очень большой.
Спасибо Всем! буду теперь знать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 17:43
Hello,how to disable dns bios logo or change. Thanks. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 08:42
Отредактировать текущий биос или скачать с техподдержки Pegatron, но там лого пегатрона :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 11:37
Where can I download the bios file for Pegatron Notebook motherboards.
I searched but could not find.
