Текущее время: 08 апр 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 13:38
Ноутбук as 5552g, платформа LA5911P, лампа. Нет подсветки. Менял инвертор, матрицу, проблема осталась. Значит проблема в мат плате. На входе инвертора присутствует питание 19 в, но нет питания 3 в. В какую сторону глядеть даже не знаю. Насколько я понял по схеме к этому ноуту, питание идет от мультика, может ли это означать, что трабла в мультике?
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 13:50
Там 2 сигнала должны быть - энейбл и управление яркостью... первый растет, фактически, из севера/графики (ENBKL и транслируется мультом как BKOFF#), второй прямо из мульта (INVT_PWM). При наличии схемы, думаю несложно разобраться чего у вас нету.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 13:53
фотку сделайте инвертора и распишите измерения, если хотите быстро решить вопрос :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 14:11
Присутствует питание только 19 в, на остальных ногах по нулям.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:07
Fannygerson, меряйте на разъеме материнки... может у вас шлейф рваный, банально.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:09
Да шлейф я проверил, он в порядке. Питания нет и на разъеме материнки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:26
Fannygerson, конкретно на 8,9 ногах разъема что?
или еще лучше, что на 112, 105 и 25 ногах мульта?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 15:57
На 8 и 9 ногах по нулям. Мульт ещё не проверял
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:07
Завтра проверю мульт отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 16:15
Забыл, на 25 ноге мульта по нулям было
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 22:13
Fannygerson попробуй отцепить данные сигналы с майн и подать через резик 1кОм на два вывода BKOFF# INVT_PWM напряжение 3.3 от внешнего бп и всё станет понятно
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 12:40
Соединил енейбл с линией 3.3, подсветка появилась, но не регулируется яркость, после сна подсветка не появляется. Отдал в таком состоянии, так как ноут весь на соплях, внутри был сахар, не хотелось его опять разбирать, всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 15:22
принудительно запустить инвертор не проблема, только вот типовуху амд логики никто не отменял :) могут скоро принести назад с отсутствием старта
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:00
А что? Такое обязательно должно произойти?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:02
ну, если там север начал дохнуть, то ему уже недолго осталось :nez-nayu:
вы ж первопричину отсутствия подсветки так и не огласили.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:22
особенно G555 с такой симптоматикой немало было...
