Текущее время: 17 июн 2026 08:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: toshiba satellite c850-d8k ищу дамп
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:14
Проблема такая.Не корректно работает клавиатура,не все клавиши срабатываю.
Клаву менял не помогло буду пытаться шить биос, а далее менять мульт итд на плате и залития не было. нужен основной и по возможности kbc тоже.
Toshiba Satellite C850-d8k собранного на процессоре Intel, RAM-DDR3, мульт nuvotom NPCE795LA0DX, шасси PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1
Всем заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite c850-d8k ищу дамп
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 11:43
а с сайта пробовали?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:09
а дамп то зачем здесь спрашиваете?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:22
согласен не в той теме,но может так найду помощь.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:07
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:05
с сайта я пробовал,ноут включается но без видео.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:27
на саппорте нормальные образа
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 10:01
раз не работает ноут с ним то я думаю что нет.
А где еще брать не знаю.
нужен и основной и kbc шить,а далее смотреть по результату.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 12:38
...надо было F8670.FD резать...
..шей..
C850-D8K_PSCBWR_main.rar
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 13:07
Благодарю Вас!Прошью после отпишусь. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 09:10
Дядя Миша Вам спасибо за помощь!Дело было не в прошивке и не мульте,а были в обрыве информационные дорожки,от разъема клавиатуры к мульту,сразу не увидел а под микроскопом увидел обрыв-сгнили.Вот так-что всем спасибо,тема закрыта.
