Текущее время: 03 май 2026 21:44
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:29
Материнская плата Compal LA-5911P Rev:1.0
Аппарат был рабочий, в разобранном состоянии запускался полностью, спаял паяльником микросхему биоса F16-100HIP чтобы сделать дамп биоса, слил прошивку запаял обратно. После этого ноут стартует, вентилятор запускаться на 5 секунд (через некоторое время опять вентилятор запускается работает некоторое время и останавливается), обращения к винчестеру нет изображения на матрицу и на внешний тоже нет, одним словом нет инициализации.
Проверил внимательно, нечего не снес возле флешки, соплю тоже не посадил, дорожки к мульту звонятся, питания на флешку приходит, прошивал прошивкой с разных источников в том числе и с этого viewtopic.php?f=385&t=92451, вместо F16-100HIP ставил 25Q16BVS1G ситуация не изменилась.
Распаял пост-арту на мульт, при подключении питания на карте 0 и горит RST, после нажатия кнопки вкл на карте гаснет RST загораются 00 и моргает CLK.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти, могло ли как-то повлиять то что когода БИОС выпаивал не отпаял сначала батарейку на CMOS?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 17:52
ноут не стартует, а включается...
смотрите, где "наследить" могли
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:10
очень может быть, что это цепочка случайных событий, а пришло время северного моста... что-то вы не договариваете- зачем делать дамп на абсолютно исправном ноутбуке, но почему-то разобранном... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:53
Smetankin под микроскопом смотрел все ок, сравнивал с фото скаченного с форума, нечего не снес, дороги от флешки к мульту прозвонил тоже все ок.
Сергей Черезов да не вериться мне в такое совпадения, дамп делал потому что не было у меня дампа на эту модель, разобранным оказался потому что профилактику делал я ему (чистку, замену термопасты), все сделал запустил проверил все ок осталось собрать и тут дернул меня черт прошивку биоса с него слить.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:25
ну чудес же не бывает, да и дампов в Сети на этот компал довольно немало...чего его сливать непонятно
в микроскоп чего рассматривать? итак при нормальном визуальном осмотре видно будет, если чего снесли...
сопротивления на основных узлах посмотрите, проц другой, на север дунуть, визуально сколов нету... или же свой какой-то "бок" вы не допускаете?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:54
Да автоматом слил прошивку биоса, постоянно сливаю перед сборкой, потому как не все в сети можно найти, да и к слитой собственноручно как то больше доверия.
В микроскоп рассматривал так чтоб наверняка, после того как визуально не каких боков не обнаружил.
На север дул не видеться, сколов нет, я в недоумении что могло произойти.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:58
Да скорей всего цепочка случайных событий. Теперь надо начинать сначала все. Начиная с проверки напряжений, цеплять посткарту. Ну и стандартные процедуры с подкидыванием всего чего можно снять и поменять т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 01:13
Пост карту цеплял результат описал в первом посте что по LPC что на компаловской пост карте пост кодов нет, забыл сказать что память на всякий случай подкидывал хотя и понимаю что она тут не причем.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 20:51
коль все на месте и т.д. берусь предположить, что бук ударник и лишний нагрев (при снятии и установки флешки) сделал своё дело- есть ли вычитка SPD?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 09:10
Сергей Черезов [chaser381] что иметься введу? SPD которая на планке памяти?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 14:57
Сергей Черезов [chaser381] если SPD та что на памяти имелось введу то нет там не какого шевеления вообще, кстати заметил что винчестер даже не раскручивается, хоч и 5 вольт на него приходит.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 21:37
Откуда ж на spd памяти обмен будет, если пост в нулях...
На флешке биоса после нажатия кнопки хоть кратковременно обмен появляется ?
И проц не мешает подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 22:30
Скорее всего проблема у тебя с флешкой, а не с дампом или с чем-то другим. Умерла она, а другой производитель не идет, надо именно попробывать найти новую F16. У меня было пару раз из-за забитой СО умирали микросхемы биоса. Пример. Жены сестра привезла AS_5552 на замену севера, правда платформа LA-6552. И был у меня еще донор такой же без флешки. После замены севера, решил поднять донора. Дамп с рабочей материнки вливал в две новые SSTVF016 и W25Q16. Не захотела мать с ними работать, не было реакции на кнопку. Выпаял с рабочей F16, донор стартанул. Теперь покупаю флешки по пару десятков, что бы были в запасе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 15:16
LEXAGRINЯ это понимал, проверил на всякий случай.
На флешке биоса обмен есть.
Vladimir1112Да я уже сомневаюсь, что дело в биосе, мать скорей всего вообще не стартовала б если были проблемы с флешкой или биосом, флешка на программаторе без проблем читается и пишется, врятли она могла как-то коварно загнуться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:25
проц MN9XX ИЛИ MPXXX ? хлипкие они , подкинь заведомо исправный...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 12:21
чем все закончилось? примерно такая-же проблема
