Текущее время: 02 май 2026 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-077200 на 216-0772003
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:05
OSAR писал(а):
Алексей. писал(а):
это я рано обрадовался
замена нормально проходила на леново и тошибах, а вот на нр дв6- дв7 и деллах она НЕ проходит
Алексей, о каких тошибах речь? Стоит вопрос о замене в модели L650D. Пройдёт?
вешаете, проверяете, не пойдёт, вперёд в биос
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 02:39
Максиmus писал(а):
Последняя партия настощих неремарк и нереболл разошлась там в начале сентября.
Да, Вы правы. Пришел реболл (откровенно китайский). Продавец szsxtech..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 00:25
раз уж в этой теме инфа про модификацию биоса написана, то здесь же и спрошу: у кого кроме Алексея есть удачный опыт замены 2000 на 2003 с модом биоса? кто может помочь в личке или по аське/скайпу?
отдал бы целиком ремонт Алексею, но бюджет жестко ограниченный, приходится самому разбираться и пока не выходит каменный цветок, а время поджимает. перепробовал разные степени модификации, но пока с модифицированными биосами ноут вообще молчит, а с родным, судя по звуку, винда грузится, но экран не арбайтен, как и у кого-то в этой теме. мать "классическая" LA-5911P, 2003 уже само собо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 03:22
1. Разбирая и собирая биос учитывать, что на этой плате работают 2 видеочипа , тот, что в северном и тот, что отдельный
2. тупо открыть биос и не модифицируя посмотреть какие чипы поддерживаются?
3. уточнить какие чипы идут на данную плату кроме 216-077200
Radeon HD5470 512Mb VRam и Radeon HD5650 1Gb VRam , 216-0774007 и 216-077200
соответственно, если так прижало, то ставь 216-0774007 и будет у тебя LA-5911P с 512 видеопамятью
4. Найти оригинальный чип
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:23
1. то есть, подменный модуль надо сильно редактировать? пока пробовал пихать его просто вместо старого и с заменой описания и ID производителя в разных комбинациях. еще смущает то, что кодовые имена одинаковые что для 2000, что для 2003 и непонятки с памятью по даташитам. вообще есть сомнения что на этой плате возможна подмена чипов.
2. 4007 поддерживается, но его надо покупать, а 2003 есть в наличии )
3. аналогично п.2
4. искать не надо, у одного из поставщиков ассоциации есть в наличии, а дальше аналогично п.2, но это же не спортивно )))
уже задумываюсь над покупкой новой мамки для клиента за свой счет, так как сроки поджимают, а эту оставить для того, чтобы неспеша добить тему с биосом
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 23:57
rufoz писал(а):
бук: Y560 lenovo
плата: dakl3amb8e0 rev:e
Пришел бук без видла, но хорошие люди с этого форума посдказали,что стояло там 216-0772003. Возможности достать именно этот чип нет но зато есть 216-0772000. Так же смутил вот этот пост "НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО В БИОСЕ ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ОБОИХ КАРТ". В дальнейшем если бук не поедет,от куда можно выдернуть бисо та?)
В этой серии ставил 216-0772000 без извратов
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 17:54
http://partsdirect.ru/goods/93917/
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 18:23
кто заказывал по ссылке выше? как они?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 17:51
Поставил, всё работает.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 03:02
rufoz писал(а):
у меня к сожалению не поехал... с *2000
216-0772000 (честный) ставится сюда (y560) без проблем
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:43
Подтверждаю выше сказаную информацию 216-0772000 на Lenovo Y560 встает без проблем, все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:14
Дабы сократить поиски выкладываю дампы биоса Lenovo Y560 слитые с рабучего ноутбака.
Lenovo Y560 DAKL3AMB8E0.zip [2.88 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:57
AleksandrVM писал(а):
Дабы сократить поиски выкладываю дампы биоса Lenovo Y560 слитые с рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 02:24
Так никто и никак 2000 на 2003, на LX6 не заменил? Совсем без вариантов? (((Купил 2003 на свой риск вот уже 3 день пытаюсь прикрутить, программатор нуждается в активном охлаждении от обилия пробных дампов и дикое желание на плату уже панельку под флешу прикрутить.... У клиента еще и камень без графики i7 стоит))) :( P.S. В крайнем случае куплю 2000 на Украине у кого есть нормальный.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 22:23
Если правильно все поставил и собрал то должно работать,проверенно,а 2000 я брал в Максикоме. viewtopic.php?f=369&t=84612
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 15:00
У меня для того чтобы там бинарник взять прав нет. если поделитесь рабочим буду благодарен, нет так буду продолжать до победного (я надеюсь), ведь у кого то же получилось...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 15:03
Gehadiy Давно там чип брали? Какой датакод был? Это так, на крайний случай....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 03:26
Последний брал с неделю назад.Всего брал три штуки у всех дата код одинаковый,но какой конкретно не записывал.Все три пошли.По годам свежие.Биос могу скинуть,только куда?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:00
Gehadiy Написал мыло в личку. СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:45
Здравствуйте господа ремонтники! Имею ASUS N61D пройдет ли без танцев с бубном замена установленного на нем 2003 на 2000?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 15:40
Разве никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 17:57
:) Классно спросил!Я например не знаю,у меня еще не было такой ситуации,а что мешает попробовать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:04
Классно ответил, мешает то что в продаже есть только 2000 и куда мне его потом если не подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 20:26
На елку повесишь :) А если серьезно то дай Бог тебе его новый купить а не ремарк или реболл (их нормальных с каждым днем все меньше и меньше)- это во первых,а во вторых-это у тебя единственный ноут в ремонте ? Если да и это свой то мне не совсем понятно чем ты его собираешься менять ? Лучше отдай в сервис -дешевле будет. А по поводу 2000- мест куда ставиться 2000 о...очень много и летят часто.Я в прошлом месяце их 3 штуки заменил и еще две платы есть на замену 2000,при чем это не большой показатель,так как оборот буков у меня не очень большой,так что если занимаешься ремонтом буков то он не залежится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:35
пройдет. :a_g_a:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:20
Станцевали уже http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=19050
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:53
Добрый день. Менял ли кто на Mac-овской видеокарте 216-0772003 на 216-077200. Пройдет ли замена.
Был коротыш по питаю 12в. оказался треснутым мосфет и ушел в кз конденсатор по 5 вольтовой шине. Сопротивление на дросселе после их замены слишком большое 5 ом. Поднял чип, все стабилизировалось. 0772003 нету в наличии, если на обычных ноутов замена прокатывает , то как себя мак поведет незнаю.
_2P4THjAHE4.jpg [ 214.76 КБ | Просмотров: 13510 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 14:51
Lenovo Y560 DAKL3AMB8E0 без изо. погрел родной 216-0772003 изо появилось.
Имеется залитая плата НР DA0LX6MB6 с рабочим 216-0772000, Сам Бог велел переставить. В результате изо нет.
Переставил и флешку 4mb. (чипсета) c платы HP на плату lenovo,- изо. появилось, но заставка НР))) и вентилятором молотит.
Вывод, не во всех моделях Y560 замена прокатывает.
Пробовал шить обе флешки дампами от AleksandrVM, ничего не помогает.
В общем, наверное закажу новый 216-0772003, хотя и очень дорого.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:10
А Бог не велел видеомодуль в биосе заменить?
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: У меня есть архив разных биосов размером по 4м может стоит попробовать продолжить эксперимент? :-)
Вывод неправильный,нет чистоты эксперимента -еще не все биосы размером по 4м проверены :-)
Надо продолжать шить чужие биосы,а вдруг заработает :co_ol:
Уже нет никаких тайн и все выложено как на этом форуме,так и дружественном влабе,не ленитесь читать и разбираться,вместо того что бы писать и делать всякую херню :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 15:16
А вы бы не умничали, а дали ссылку на удачную правку биоса, а то пока что нахожу только нерешенные темы.
И да, я рад что переставил флешку от НР, хотя бы убедился что чип исправен и нормально впаян.
