Текущее время: 21 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Залитый LA-6901p rev.2.0 КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 22:26
Добрый день...принесли Acer 5750ZG залитый...со следами чистки-отмывки...При подключении адаптер характерно "цыкает'...После вскрытия был обнаружен входной ключ PQ7 в КЗ...Транзистор заменил на FDS6675...После подключения адаптера транзистор этот снова сгорел...Заменил теперь оба ключевых транзистора, подключил к лбп...плавно дошёл до 18В и тотчас транзисторы сразу сгорели...Могу ли я снять ключевые транзисторы и подключить ЛБП непосредственно к B+...?...
 Заголовок сообщения: Re: Залитый LA-6901p rev.2.0 КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 22:46
А сопротивление на +В какое? подключить то возможно и сразу на +В но если там Кз то ни чего не изменится.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 22:53
На B+ сопротивление 0,15 Ом...Хочу просто скинуть ключевые транзисторы, подключить ЛБП к B+, и поискать что греется...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:01
:a_g_a:
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:11
Не забудьте ограничить ток в разумных приделах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 22:12
на кондеры большое внимание обрати по цепи В+
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 11:40
решил проблему?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:43
aplemas писал(а):
решил проблему?
На дату смотришь?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
