Текущее время: 24 ноя 2025 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1259er post code 62
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:34
Добрый день!
Просьба помочь. В инете нигде так и не смог найти расшифровку посткода 62, биос Insyde. Предистория, пришел ноутбук HP Pavilion G6-1259er rev.166F-120(Quanta R13 DA0R13MB6E) - не было инициализации, посткоды 83-С8-88, перешил биос взятый здесь viewtopic.php?f=50&t=60609 для моей модели, после чего ноут встает на посткоде 62. Далее менял мост BD82HM65, убрал сетевуху, звук, картридер и наконец заменил мультик с kb3930qf на kb930qf, а результат тот же - посткод 62. Расшифровку этого посткода найти не смог, может более опытные товарищи помогут :smu:sche_nie: Проц проверялся - рабочий. При пустых слотах памяти посткод 22. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1259er post code 62
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:40
Дамп стокового биоса прошивался обратно?
"и наконец заменил мультик с kb3930qf на kb930qf" это как?
"Проц проверялся - рабочий" на идентичной платформе?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:52
Дамп сохранил, но обратно не шил(надо сделать завтра).
Такая замена прокатывает и все работает(и писалось и делалось не раз) ;)
Проц проверялся на другой платформе(идентичной нет) с таким же севером.
И все таки, что означает посткод 62(их ведь для диагностики и смотрят)???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:32
Залил старый "родной" биос, картина - как и была в самом начале 83-С8-86 и все. Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 13:08
Albert2009ru- Разгадку не нашли? У меня аналогичная проблема только на R33. менялись: южник, видео, проц, шился биос... все в пустую остановка на 62 и все
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 09:12
Причину нашел, жду детали. Причина поста 62, отсутствие +VCC_GFX. Отстутствует он в результате того, что на выходе ncp6131n вместо ШИМ-сигнала VR1_PWMA высокий уровень 1,99В. Обвязка ncp6131n, драйвер ncp5911 и транзисторы на выходе драйвера проверены, грешу на ncp6131n - заказал 2 штуки. Придут посмотрим ;)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 22:10
У меня такая же проблема, нету импульсов на VR1_PWMA, тоже 2В, но код 38. ncp6131n поменял всё тоже. Какой у Вас код без памяти. У меня 22.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 03:12
BID_XXX в конце бэкапа и нового биоса сопадает ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 07:41
Получилось. В начале ремонта закосячил родную флешку и заменил ее на 32мбитный MACRONIX (я сейчас не в мастерской точную маркировку не скажу). Естественно, отчаявшись побороть высокий уровень по VR1_PWMA, начал смотреть, что еще не так на плате (либо стало не так в результате моих действий). Единственным чужеродным элементом на плате был MACRONIX, родной то там стоял Winbond. К тому времени у меня уже был залитик купленный у известного нам с LEXAGRIN Bog'а ;) Взял "один в один" майн-флешку winbond 25Q32BVS с залитика, при чем на залитике было дискретное видео (у ремонтируемого ноута только интегрированное). Флешку не переписывал, впаял с тем майном который был в него зашит изначально и BINGO!!!, все завелось. Другими словами для того, чтобы завести встроенное видео нужна не толкько работа связки ncp6131n и ncp5911 с транзисторами, но и сигнал со стороны проца VCC_AXG_SENSE(VSPA), который будет формироваться процессором, как выяснилось, при наличии правильного биоса(возможно в правильной микросхеме, все делал вчера вечером, сегодня собранный бук отдаю уже - не смогу проверить гипотезу). VSPA и VSNA - участвуют в формировании GFXPWRGD(VR_READYA), через компаратор сранивающий несколько сигналов внутри ncp6131n, соответственно без наличия VSPA VR_READYA не будет формироваться. Ссылка на скачанный из микрухи майн http://www.fayloobmennik.net/3198426 (пароль 1), пробуйте его вместе с winbond 25Q32BVS, надеюсь будет счастье в итоге.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:35
Спасибо, завтра залью, попробую и отпишушь.
Что касается производителей флешин. У меня были несколько раз проблемы: одна идёт, вторая нет. Купил себе разного обьёма ATMELы и пока проблем не было с ними. Везде идут.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:42
1.Дамп прошил, всё тоже - ошибка 38
Может кто-нибудь знает, что это по Inside
2.У меня ноут G7-1250ER REV: 1672-120
Ставил и биос BID0166C.F65 ( тот что на форуме). Это правильно ? Какой был родной уже никто не скажет
3. Это напряжение +VCC_GFX, должно подыматься если присутствует дискретное видео ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 07:46
Мда, платформа вроде та же Quanta R13 DA0R13MB6E и флеш я выпаивал с залитика на котором было дискретное видео. Загадочная плата :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 17:45
Провел ещё один эксперимент
У меня стоит проц В960. С ним пост код 38. Пришёл ноут с B940, установил. Код стал 58, может выскочить 45.
Напряжение +VCC_GFX не появилось.
Коды 58 и 45 похоже дальше чем 38, дольше крутится.
В рабочем ноуте оба проца работают.
Где копать дальше, что подскажете, ИДЕИ закончились.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 22:14
Вот что удалось нарыть:
- 38 Запрет линии А20;
- 45 Повторная установка статуса клавиши NumLock;
- про 58 ничего нарыть не удалось.
От себя могу только пофантазировать - может все таки winbond попробовать, вот в теме viewtopic.php?f=232&t=88568&hilit=insyde+post тоже упоминается про "правильные" флешки. А так точно идей ноль :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 14:30
Да, я про эти коды читал
Винбонда у меня сейчас нету под рукой, поставил ATMEL, но ничего не изменилось.
Откопал Самсунговскую плату похожую, на HM65 и с дискретным видео, буду сравнивать сигналы.
Там тоже непонятное напряжение внутреннего видео - 0,4В. Но шим "молотит".
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 19:51
Такая же проблема код 58, PWMA=1.9v, drven=5v, +VCC_GFX=0v. Биос шился другая флешка тоже подкидывалась. Грешу на NCP6132. Кто нибудь нашел решение?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:51
zokir писал(а):
... Грешу на NCP6132...
У меня стоит NCP6131, я её менял, никаких изменений.
Если этот ноут под рукой и есть другой проц, подкиньте его. У ВАС коды изменятся ? у меня да
Сегодня третий проц поставлю для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:27
Сергей, все правильно: в даташите на ncp6121(по цоколевке и сигналам полный аналог ncp6131) в структурной схме указано - для GFXPWRGD(VR_READYA) нужен VCC_AXG_SENSE(VSPA) генерируемый процем, вот только как заставить проц его выдавать? У меня запустилось переустановкой майна с залитика.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:08
выложите рабочий дамп тогда сюда
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 19:16
Дядя Рома, а если внимательно прочитать 9ое сообщение данной темы?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 18:47
R13 дискретный. post 86. прошивка биоса с ветки форума с набором дампов для g6, не помогла. замена хаба не помогла. замена видео не помогла. случайно зашёл на эту тему, прошил выложеный дамп - всё запустилось...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:09
Тоже беда с 58 пост кодом, причем после каждого перещелкивания сокета посты могут меняться, либо 00, либо перебирание похожее на старт платы. Думаю дело в бракованных сокетах, на прижим не реагирует, только на открытие-закрытие сокета.
Я все про ту же Quanta R13
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 12:15
Попробуйте сокет хорошенько промыть и высушить. Попадалось такое, из сокета в итоге вымылось немало кпт-8 :-)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 13:46
Подтверждаю,дамп залитый в MX25L3206E останов на 62,а в winbond 25Q32BVS пробегают и инициализация есть:-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 14:49
Значит надо в winbond 25Q32BVS лить, я догадывался, но проверить не успел - отдал бук клиенту. Спасибо, что протестили :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 00:23
У меня получилось совсем наоборот
viewtopic.php?f=231&t=91494&p=551113#p551113
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 08:41
если можно, перезалейте кто-нибудь дамп main...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 11:20
main.bin [4 МБ]
вроде так :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:41
main.bin
вроде так :)
спасибо, оказалось проблема в сокете...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:57
reanimator_serv Если не секрет, как решилась проблема с сокетом? на прижим не реагирует. тоже нет питания на VCC_GFX, встает на 58 коде
