Текущее время: 04 апр 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio PCG-7121P замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:48
Понял завтра займусь памятью. Вячеслав-Strike Вы писали " остается предположить что оборван один из сигналов LVDS возможно в районе чипа, шлейф или подбита матрица.
Прежде чем паять проверте эти варианты." Матрица и шлейф на момент поступления нота были рабочие, так как после прогрева чипа изо было нормальным. Остаются линии LVDS . По схеме возле чипа должны быть контрольные точки, попробовал прозвонить все пятаки вокруг чипа на разъем LVDS ни один не звонится, снимать опять чип и звонить не очень хочется. А из-за мульта не может не выводится изо на матрицу или Биос глюканул?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:53
На матрицу? если да, биос не при делах, немного запутано было в ваших постах.
LVDS можно прозвонить на разъеме шлейфа матрицы (без матрицы), по падению напряжения (сопротивлению) будет ясно есть ли контакт до видеочипа, писали что был угрет, возможно текстолиту досталось, последняя пайка добила.
Разберетесь с памятью, не забудьте про переключатели.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:18
"LVDS можно прозвонить на разъеме шлейфа матрицы (без матрицы), по падению напряжения (сопротивлению) будет ясно есть ли контакт до видеочипа"- можно это предложение более подробно, если правильно понял один щуп на корпус а другой на линии LVDS ? Приблизительно какое должно быть сопротивление? Текстолит был не угретый , чип при поступлении ноута показывал с артефактами, небольшой прогрев кристала воздухом вернул его к жизни.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 00:22
Шины данных должны быть одинаковыми по сопротивлению ( или падению напряжения в режиме "диод"), клоки отличаются.
Поняли правильно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:01
Пропаял память, все вернулось к первоначальному состоянию, На внешку Винда загрузилась, дрова на видик стали. Сопротивление линий LVDS 11 Ком на все линиях. На матрицу как и раньше подсветка+питание на матрицу изо нету. Одному мне его не победить , мысли закончились :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:34
Вызвонить связь переключателя с югом, перепроверить его положения
Если паян был чип биоса - прошить сохранив старый дамп.
Найти для теста 750-771 чип, может ваши 303 не "той системы".. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:23
Переключатели думаю не причем, так как реакция на их переключение есть. Биос не паянный. 303 чипы были разные ? Или намекаете , что чип не совсем рабочий в плане вывода LVDS ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:28
На перспективу G86-751-A2 подойдет на замену ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:00
Сигналы LCDID0-3 с переключателя SW1 , выбор типа матрицы или переключение на внешний монитор идут на ЮМ, смотрел схему не пойму ЮМ каким сигналом переключает видик на вывод изо на внешку или LVDS ? Или там все по шине делается?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:12
Сегодня после пыток напарника была выявлена одна интересная деталь, при включении платы на столе платка с кнопкой Вкл которая болтаетется на гибком шлейфе коротнула на 19в. защитным элементом P_VR1. После его снятия плата нормально стартанула, а дальше уже все известно. По схеме эта цепь P_KSI1 идет только на мульт и клавиатуру.Мульт уже сегодня поменял, но ничего не поменялось. Вот и думаю может каким нибудь бокоь ЮМ зацепило и он не переключает видик на LVDS ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 10:58
Пришел новый чип G86-751-A2 поставил и ничего не поменялось. На внешку изо есть на матрицу подсветка+ питание на матрицу. Матрицу подкидывал, биос шил, мульт менял. Подскажите что еще может быть :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 14:12
При загрузке Винды видно как происходит смена разрешения. Шлейф целый. Север может влиять на вывод сигнала LVDS ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:08
Пообщаюсь сам с собой :( Странно на разъем который идет на матрицу заведено питание 3,3в и 4 пары LVDS, а почему нету тактирующих сигналов, без них вроде как кина не должно быть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 21:47
Все там нормально.ODD_CLKIN \ODD_CLKIN+ тактирующие.
Может банально загнули контакт в разъеме?, дооборвался шлейф, выскочил из матрицы.
Мыслей больше нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:15
Dron1980см схему стр 23-25, проверь все дросели l48-l53, все нулевеки по питанию, чудес не бывает..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 11:29
guest12 респект и уважуха :ya_hoo_oo: Дроселек L35 увеличил сопротивление до 1,2Ком. Поменял и все заколосилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
