Текущее время: 09 апр 2026 03:20
 Заголовок сообщения: ACER 5920 (ZD1) питание от 12V
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:49
Всем доброго времени суток.
Есть необходимость запитать мать ZD1 от 12V. Посоветуйте как лучьше это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920 (ZD1) питание от 12V
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 14:54
купить автомобильный блок питания :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:16
Над этим думал, но тогда выходит много лишнего железа (преобразователь из 12V в 220V, потом ноутовский ПБ). Может есть способы проще? АКБ у ноута то 12V!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:27
проще есть автомобильные зарядниые для ноутов... но они китаезы такие, лучше брать подороже и разобрать посмотреть как там с выходными фильтрами дело...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:29
Я таких что бы с 12V на 19V не встречал в продаже.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:37
например вот: http://www.my-comp.org/?m=productinfo&id=71758
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 15:39
я про них и говорю вообще то :)
http://www.partsdirect.ru/goods/120279/
вот например
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 00:21
а если как то приспособить вместо акб? Всеравно батарея не нужна!
Я с этой матери хочу медиаприставку соорудить, вот и думаю, как ее к БП от ПК приспособить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 00:57
пока в голову ничего толкового не приходит. Хочу выкавырять с АКБ контроллер и вместе с 12V приспособить к разьему АКБ. Потому как на 12V поданных на разьем АКБ реакции нет.
